scaffalatura pensile ad una mensola
pctfai
Messaggio da pctfai »
Apro questo nuovo argomento per pubblicare le immagini della mia ultima, modesta, realizzazione. Si tratta di una scaffalatura composta da una fila orizzontale di mensole pensili, aperte, con la quale ho riempito turro il perimetro del mio studiolo, a casa.
Considerato che volevo far sì che le mensole si potessero staccare dalle pareti in qualsiasi momento e con la massima facilità (per es.: in occasione della ripitturazione delle pareti), ho ideato l'applicazione di 2 montanti per ciascuna mensola, alla sommita dei quali ho pensato di avvitare un occhiello speciale a squadra (attaccaglia pensili).
Infine per una maggiore resistenza al peso dei libri e fascicoli da ospitare ho voluto sostenere ciascuna mensola con una coppia reggimensole metalliche a squadra, rivestite una squadra in plastica.
Per la costruzione ho, perciò, impiegato:
1) tavole di abete larghe mm.300 e con spessore di mm.28 di lunghezza varia, da tagliare poi a misura.
2) liste di abete larghe mm.95 e con spessore di mm.25 da mt.2 da tagliare in sagome lunghe tutte mm.280.
3) n. 24 reggimensole acciaio/plastica da cm24x30.
4) n.24 attaccaglie pensili
5) viti, bulloni, dadi e rondelle necessarie per il montaggio finale.
6) impregnante noce scuro, mogano, flatting.
7) antiruggine grigia e smalto nero opaco per la colorazione delle attaccaglie pensili
La costruzione delle mensole mi ha impegnato per un bel pò di tempo, sia perchè non ho potuto lavorare sempre a tempo pieno, sia perchè suddividerla in cicli regolari di lavorazione, lavorando 4 mensole per ciascun ciclo.
La prima, non meno complessa fase è stata quella di realizzare il disegno delle singole pareti della stanzetta, su cui ho tracciato a matita la disposizione delle mensole con le relative misure, come nell'esempio riportato qui sotto
Dopo l'acquisto del legname necessario ho provveduto a ricavarne i pezzi occorrenti segando con la sega circolare le tavole destinate a costituire le mensole e le liste relative ai montanti
Volendo mantenere la profondita complessiva delle mensole montate nei cm.30 della larghezza delle mensole, ho dovuto sagomare le mensole ed i montanti, realizzazndo dei veri e propri incastri.
Ho modificato poi opportunamente le attaccaglie pensili, eliminando la parte della squadretta che sporgeva oltre lo spessore dei montanti. Dopo tale operazione ho provveduto alla colorazione delle stesse con una mano di antiruggine grigia e 2 mani di smalto nero opaco.
Infine ho colorato il legno con una mano di impregnante color noce scuro, due mani di impregnante color mogano e due mani di flatting
Infine ho proceduto al montaggio dei pezzi, fissando i montanti alle mensole con un vite per ciascun montante, posta al centro dell'incastro, avvitando le attaccaglie pensili, ciascuna al centro della parte superiore di ciascun montante e, per ultima operazione, ho stabilizzato l'angolo retto fra ciascuna ensola ed i rispettivi montanti, avvitando due reggimensole a squadra nella facciata inferiore delle mensole, rispettando il centro di ciascun montante. Il lato corto di ciascuna squadra reggimensole è stato fissato al rispettivo piede del montante relativo, per mezzo di due bulloni passanti, dotati di testa svasata, di rondelle e dadi
E finalmente le pareti dello studiolo sono state arricchite dalla pratica scaffalatura ad anello squadrato.
Come si può vedere, lo scaffale è ancora praticamente vuoto, ma ... ancora per poco.
:D
Ultima modifica di pctfai il lun 10 nov 2014 6:54 pm, modificato 1 volta in totale.
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
non so se dipende da me, ma non visualizza le immagini. :)
Sandro
Ottimo lavoro, anche se io avrei fatto diversamente, non riesco a capire cosa sia
quell'attrezzo rosso della 4^ foto
p.s. ho cercato di modificare il post per far vedere le immagini ma per un paio
non sono riuscito a farle vedere più grandi, in futuro consiglio di seguire alla
lettera le istruzioni della guida e di caricare una foto alla volta
cicalo66
Mario, mi pare sia una minilevigatrice a nastro. Ha la lo spessore di una lima... molto comoda. :)
Sandro
già infatti in rete viene fuori come lima elettrica
pctfai
cicalo66 ha scritto:Mario, mi pare sia una minilevigatrice a nastro. Ha la lo spessore di una lima... molto comoda. :)
si è una levigatrice a nastro di larghezza ridottissima. Come avete potuto rilevare , ho impiegato molta manualità, anche quella relativa ad appianare le eccedenze di legno lasciate dall'uso dello scalpello per realizzare gli incastri.
Allegare immagini non è :( una mia peculiarità positiva. Non so cosa sia potuto accadere, perchè in anteprima non riuscivo a vederle nemmeno io.
Come da guida le ho dimensionate a 640x480 pixel. In Imgur le ho caricate non senza fatica in un album sotto il mio profilo; poi ho copiato nel post d'apertura lo url di ciascuna delle immagini appena caricate.
Se non si vedono (io le vedo tutte benissimo) o non si vede che una sola parte, posso ripetere tutto il procedimento.
Ciao.
come detto prima, anche se più noioso, conviene caricarle e copia/incollarle
una alla volta, attualmente si vedono molto piccole solo la 3^ e la 4^
gibor
Messaggio da gibor »
se ne hai voglia di correggere basta levare la s di small presente al termine del nome file, prima del punto che delimita l'estensione.
Così
http://i.imgur.com/kUT59ehs.jpg http://i.imgur.com/0BQdRA1s.jpg
trasformati così
http://i.imgur.com/kUT59eh.jpg http://i.imgur.com/0BQdRA1.jpg
@pctfai
Mi piace la soluzione che hai adottato :-)
cicalo66
Soluzione estetica e salvaspazio niente male, anche se troppo altina per i miei gusti... :lol:
Sandro
Così
trasformati così
@pctfai
così ho fatto per le altre ma quelle erano troppo giganti :)
pctfai
Ho compreso l'errore commesso in fase di caricamento immagini in Imgur. Ho provato a correggere il caricamento di alcune.
Penso che il problema sia scaturito dal non avere copiato lì'Url delle immagini caricate per schede e forum. Quelle due che vedevo anch'io piccoline, ora sono alla stessa dimensione delle altre. Se c'è qualcosa che no va, ditemi pure che provvederò a correggere tutte le altre caricate precedentemente.
cicalo66 ha scritto:Soluzione estetica e salvaspazio niente male, anche se troppo altina per i miei gusti... :lol:
Si, in effetti sono un pò alte, però così il loro contenuto non salta subito alla vista di chi entra nella stanzetta. Inoltre sono previsti ancora due livelli di mensole su due pareti. Le mensole sono già pronte. Devo solamente levigarle, stuccarle e verniciarle per montarle subito dopo.
Avrei potuto benissimo darne notizia al Forum, solamente alla fine, ma avrei allegato immagini definitive, ma sicuramente più confuse, in base allo scopo della pubblicazione.
Però, quando avrò finito, manderò le immagini relative alla e pareti interessate.
:D
pctfai
Come da promessa, eccomi qui per mostrare anche l'ultima fila di mensole realizzata. Con essa ho completato la scaffalatura che mi serviva.
Essa occupa solamente un angolo del mio studiolo, impegnando parzialmente due pareti, come si può vedere nella foto allegata (è la fila quella più in basso).
:D [/img]
alla fine il lavoro non è venuto niente male, personalmente avrei preferito
che non si vedessero gli occhielli di ancoraggio ma è solo il mio parere ......... :)
pctfai
mariobrossh ha scritto:personalmente avrei preferito
Ora che ho finito, devo concordare sull'effetto visivo. Disturba un pò la vista di quegli occhielli, ma solamente nelle due file più basse, perché in quella più alta non sono assolutamente visibili. Quando ho cominciato il lavoro, circa tre anni fa, con la realizzazione delle prime 4 mensole, non avevo pensato affatto di fare altre file oltre quella alta; quest'anno, quando ho deciso di completare la prima fila ed aggiungere quelle più in basso, non potevo che continuare il modello ideato a suo tempo. Però, considera che riempiendo gli scaffali, gli occhielli verranno coperti.
Comunque, grazie per l'apprezzamento.
lucap77
Messaggio da lucap77 »
bel lavoro! complimenti!
