Led Sottopensile per la cucina
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
ciao a tutti
mi piacerebbe installare una striscia a led sotto il pensile scolapiatti della cucina, in modo da avere una luce concentrata nella zona delle vasche lavandino, dove serve maggiormente
la cucina è ad L
il lavandino è all'estremo in alto, ed ho una presa elettrica proprio nell'angolo della L, sotto il pensile che contiene la caldaia
potreste darmi qualche suggerimento, in particolare:
- dove trovo i led ed un costo indicativo (per non prendere fregature)
- modalità di collegamento
- modalità di accensione
grazie ;)
da domani alla lidl ci sono queste ma sono a batteria io c'ho collegato
un carica batteria da cellulare e va bene, senno devi aspettare che mettano
quella a 220 altrimenti le trovi in molti brico come leroy o ikea
°°Giacomo°°
ciao mario,
sì quelle le avevo viste :) (seguo sempre le offerte sul sito lidl)
e devo dire che il sistema del sensore automatico è veramente un valore aggiunto che mi piacerebbe proprio sperimentare, però con un led alimentato dalla normale rete elettrica. Il sistema a pile credo che alla lunga sia una complicazione (si scaricano... e costano :lol: )
bella l'idea del caricabatterie!!
sarebbe veramente uno spettacolo, specialmente a mani occupate o bagnate, o con una pentola in mano, avere le luci che si accendono da sole!
°°Giacomo°° ha scritto: sarebbe veramente uno spettacolo, specialmente a mani occupate o bagnate, o con una pentola in mano, avere le luci che si accendono da sole!
infatti è proprio quello il motivo per cui le ho prese
°°Giacomo°°
però mario 1 sola lampada di quelle non è un po' poca?
immagino che una bella striscia da 1 mt o ancor meglio della dimensione precisa del lavandino sarebbe più scenografica...
Ciò non toglie che puoi mettere un trasformatore in un posto sicuro e alimentare la striscia led a 12 volt.
Stavo guardando anch'io su internet queste cosette, e sono incappato in uno dei tanti venditori di ebay (uno a caso veramente). Prova a dare un'occhiata a questa inserzione:
http://www.ebay.it/itm/301263657194?ssP ... 1423.l2649
n.b. Il numero che trovi nelle striscie led (in questo esempio 5050) indicata la densità dei led sulla striscia: più è alto maggiore sarà la luce.
°°Giacomo°°
ottimo!
penso che avrò bisogno di:
- striscia led
- profilo in alluminio nel quale inserirla
- interruttore di presenza come da link
http://www.ebay.it/itm/D051-interruttor ... 43d21f87f3
- trasformatore
mi dimentico qualcosa?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Più che un trasformatore hai bisogno di un alimentatore, un pò più grande della
potenza richiesta dalla striscia led, in modo che non si trasformi in una stufetta....Per 5 mt, questa è OK:
http://www.ebay.it/itm/H004-alimentator ... 43cc91aedc
Non dimenticare i connettori per la srtiscia, se la tagli in piu pezzi:
http://www.ebay.it/itm/R015-connettore- ... 46202102ab
°°Giacomo°°
grazie!!!
come vedete sono proprio scarso come elettricista :lol: :lol: :lol:
ho appena mandato un messaggio al venditore con l'elenco di ciò che mi serve,
appena mi risponde vi aggiorno ;)
cabestano
Chiederei al venditore che tutto il materiale sia coordinato al tipo di striscia che hai acquistato!
°°Giacomo°°
cabestano ha scritto:Chiederei al venditore che tutto il materiale sia coordinato al tipo di striscia che hai acquistato!
certo cabestano, ho specificato ciò che devo fare almeno ci penserà poi il venditore a darmi i pezzi giusti :D
dalmos ha scritto:Nei negozi dei cinesi ho comprato una striscia led adesiva di 5 m completa di alimentatore a 10 € .
Potresti mettere un interruttore nella cassetta 503 e comandare la presa dove inserisci l 'alimentatore .
Poi ne ho comprata una di 2m philips a 26 € con interruttore incorporato sul filo
È un'altro prodotto , ma si fa pagare di sicuro la marca.
Se vuoi una foto di come sta montata , la faccio in serata e te la posto.
certamente dalmos, ogni suggerimento mi è molto utile anche per valutare come e dove nel dettaglio montare il tutto :)
Ultima modifica di °°Giacomo°° il mer 12 nov 2014 2:44 pm, modificato 1 volta in totale.
cabestano
:D
Ultima modifica di cabestano il mer 12 nov 2014 5:22 pm, modificato 1 volta in totale.
]Nei negozi dei cinesi ho comprato una striscia led adesiva di 5 m completa di alimentatore a 10 € .
°°Giacomo°°
bel lavoro dalmos :) :)
questo il preventivo del rivenditore:
1)profilo alluminio angolare o piano da 150cm con tappi laterali e supporti per il fissaggio 15e
2)barra led preinstallata smd 5630 72 al metro luce neutra 4500k-5000k- 18e
3)sensore pir di prossimità installato nella lampada 15e
4)alimentatore 60W da interno 12e
filo1mt
spedizione 6,50
totale 66,50
purtroppo il sensore pir non ha il crepuscolare,
quindi funziona anche ad altre luci accese, e questo non mi piace
preferisco mettere un touch dim almeno decido io quando accenderle!
ho fatto un disegnino veloce della cucina,
io vorrei montarlo così
in questo modo però la presa è a sinistra (ad inizio striscia led) mentre io il dim lo vorrei mettere alla fine a destra sopra le vasche lavandino...
sarà fattibile? devo portarci i fili per collegarlo laggiù?
