Porta Asciugamani in Legno
Mi è stato chiesto di riprodurre l'oggetto che vedete in foto possibilmente a
costo zero e praticamente identico all'originale. Trattandosi di roba da brico il
legno utilizzato per costruirlo dovrebbe essere pioppo o toulipier ma io lo farò con
gli scarti di quello che ho in casa
Per fare la cimosa ed ottenere lo stesso spessore dell'originale ho incollato un
pezzo di compensato da 4 mm ad una tavoletta di abete rosso da 18 mm
mentre per i due supporti ho utilizzato del multistrato
quindi col solito metodo della dima - seghetto alternativo - fresatrice mi sono
ricavato i pezzi sagomati
in questa foto si nota il risultato dell'incollaggio
foratura dei supporti per l'inserimento del tondino
bordatura dei pezzi, le parti curve bisogna incollarle un po alla volta
rifilatura del bordino in eccesso
dopo il taglio a misura dei supporti e del tondino facciamo una prova a secco
adesso viene la parte più rognosa perché bisogna forare con precisione sia
i supporti per l'inserimento delle spine che la cimosa per l'alloggiamento del
barilotto per l'ancoraggio al muro
a dopo ......... :(
johno
Messaggio da johno »
Io le avrei fatte come prime cose cosi se sbagli, non butti il resto del lavoro :-)
Parlo per esperienza....ahahahhah
bene la parte relativa alla falegnameria / ferramenta è finita, le spine me le
sono fatte a misura partendo da un tondino rigato, gli altri passaggi della
foratura ed inserimento delle spine nei supporti ho dimenticato di fotografarli :oops:
per fissarlo al muro ho pensato di utilizzare il metodo del perno con barilotto
ma il perno risultava troppo lungo così l'ho tagliato a misura e c'ho fatto un
foro d'invito per il grano
poi ho praticato i fori nel porta asciugamani, in questa foto si dovrebbe capire
come funziona il sistema, inoltre si vede la vite inserita per fissare i supporti
alla cimosa in caso di sostituzione del tondino
infine il perno avvitato ad un tassello da 6 mm per cartongesso tanto il peso
è scaricato tutto in verticale e non in trazione, comunque ho fatto delle prove
e se non si svita il perno il tassello non viene via
ho dimenticato di dirvi che tra le altre condizioni c'era pure quella di dover
recuperare i fori già presenti nel muro dove era fissato il precedente porta asciugamani
bene adesso non mi resta che mordenzarlo e rifinirlo ;)
scossa
Messaggio da scossa »
Che dire ..... chapeau!
johno ha scritto:Io le avrei fatte come prime cose cosi se sbagli, non butti il resto del lavoro :-)
mah, alla fine si tratta di fare due fori precisi ..... :)
scossa ha scritto:Che dire ..... chapeau!
Grazie Scossa :)
cicalo66
Messaggio da cicalo66 »
Abitassimo vicini, ti farei da apprendista. :o
Sandro
cicalo66 ha scritto:Abitassimo vicini, ti farei da apprendista. :o
mi sa che lo faremmo a vicenda ............ :lol:
Lavoro finito e già che c'ero mi ha detto la committente ".......... perché non mi
fai pure una mensolina ?"
detto fatto :) stessa tecnica stessi materiali
vitod
Messaggio da vitod »
mi associo a cicalo66 :)
__________________
Vito
vitod ha scritto:mi associo a cicalo66 :)
pure tu ............ ? :twisted:
ma non c'è bisogno di abitare vicini per apprendere qualcosa ci basta frequentare il forum
Lupo83
Messaggio da Lupo83 »
in fila mi ci metto pure io.:)complimenti come sempre
Grazie anche a te lupetto................ :D
