Collegamento motore elettrico per tapparelle
breve
Messaggio da breve »
Devo motorizzare la tapparella della portafinestra di casa. Sia da un punto di vista estetico che di montaggio, verrebbe comodo usare una placca in metallo dotata di pulsante sali-scendi del tipo che si vede qui:http://www.faidacasa.com/automazioni/in ... a-sole.htm,
che quindi smonto la placca che contiene l'avvolgitore a molla della tapparella e ci monto al suo posto la placca metallica con i pulsanti. Il corpo della pulsantiera verrebbe quindi a trovarsi nell'attuale alloggio dell'avvolgitore a molla della tapparella.
Il mio dubbio è se una tale soluzione sarebbe a norma, o se devo mettere per forza la scatola portafrutto incassata nel muro.
Grazie di cuore a chi vorrà rispondermi e buona giornata
breve
0 2
Scusa , ma non devi rompere per portare il cavo ?
A questo punto penso ti convenga mettere una cassetta 503 con relativo supporto e frutto , tutto a norma e via ,
altrimenti devi fare tutto un'accrocco e non penso sia una buona cosa .
breve
Il fatto è che le finestre e portafinestra sono incorniciate di tavole di legno e la porzione di muro che c'è sotto la finestra al lato della portafinestra è tale per cui la cassetta 503 verrebbe a trovarsi un po' troppo in basso per un uso comodo dei pulsanti. Se invece monto i pulsanti nel vano dell'avvolgitore la posizione è perfetta.
cabestano
Messaggio da cabestano »
Questa potrebbe essere una soluzione alternativa:
http://www.ebay.it/itm/like/251726256812?lpid=96
Per le norme, accertati sempre dal venditore che siano prodotti a marchio CE e meglio ancora IMQ.
ma scusa se la scatola dell'avvolgitore è in plastica e la placca con interruttori
da te linkata è a norma non vedo dove sta il problema
breve
Grazie per le risposte, era un mio dubbio che la cosa fosse assolutamente proibita secondo le norme. Adesso mi armo di attrezzi e procedo.
Buonagiornata a tutti.
johno
Messaggio da johno »
Ciao,
l'ho fatto su 3 finestre, il lavoro risulta semplice e veloce.
Per gli interruttori ho sostituito la placca dell'avvolgitore con una nuova e li ho incassato i due pulsanti elettrici sali e scendi.
i fili li ho fatti passare dietro anche perche fortunatamente il leglo del cassone scendeva fino a terra includendo i laterali e la scatola dell'avvolitgitore.
Ho dovuto solo creare due staffe di supporto x fissare i motori, perche con il supporto inserito nella confezione e con il tipo di barra che avevo non montava.
Il difficile e' stato calibrarle , ma una volta capito il trucco il gioco e' facile.
Per non impazzire ti consiglio di collegare a banco ( o sul pavimento) il motore e azionarlo in modo che ruoti nel senso dello svolginmento fino a fermarsi ossia tapparella chiusa.
Dopo di che monti il tutto e alzi la tapparella.
Se il motore non si ferma prima che venga tutta avvolta agisci sul finecorsa della salita.
Una volta tarato quello fai lo stesso procedimento per il finecorsa della discesa....
breve
Grazie di nuovo. Comunque io devo solo predisporre l'allacciamento elettrico; poi vengono a montarmi le tapparelle nuove.
Siete dei veri amici.
Buona serata
