Ciao a tutti sono nuovo e dovendo fare un lavoro con prese elettriche vorrei l vostro parere e consiglio....
Dunque dovrei spostare una presa elettrica (esistente) di 2,5 metri sullo stesso muro e crearne 2
Dovrò quindi fare una traccia in cui far passare il corrugato.
Le nuove prese dovrebbero essere costituite da due scatole da 6 frutti (2 schuko 2 due normali).
La domanda è posso portare dalla prese esistente solo i fili esistenti e poi andare a cascata nella nuova presa o mi conviene creare N ponti nella scatola vecchia e portarmi tanti fili quanti frutti vorrei? Penso sia la stessa cosa nel senso che alla fine il carico sarà lo stesso giusto? però portandomi solo 3 fili avrei un corrugato solo e quindi una traccia più piccola.
Volengo portare nulla nuova presa anche un cavo di rete, questo può viaggiare nella canalina elettrica o serve corrugato apposta?
Ultimo dubbio... il mio eterno terrore... ma come faccio a rendermi conto se sfondo dal vicino?
Grazie a tutti coloro che interverranno.
Davide
traccia per nuova presa elettica
- °°Giacomo°°
Re: traccia per nuova presa elettica
ciao,bosstheboss ha scritto: ... ma come faccio a rendermi conto se sfondo dal vicino?
sulla parte elettrica non so dirti niente...
sulle tracce invece prima di tutto devi valutare che tipo di muro hai (pietra? laterizio?)
seconda cosa se hai modo, valuta lo spessore, anche in modo approssimativo, così puoi regolarti nel senso che se è spesso puoi usare il martello con demolitore altrimenti se è solo un tramezzo divisorio... la soluzione più sicura è scalpello piccolo, martello, olio di gomito e tanta pazienza
per esperienza posso dirti che lavorando a mano puoi essere più preciso ed evitare di creare crepe, oltre che fare meno chiasso
bosstheboss
Prima di iniziare qualsiasi lavoro, accertati della sezione dei fili della presa
da cui partrai. Deve almeno essere di 2, 5 mm2 e visto il numero di prese
che vuoi mettere, meglio se 4 mm2. Accertati che la linea prese sia
protetto da un magnetotermico di max 16A.
Se nella stessa scatola di derivazione abbiamo più prese è possibile
effettuare dei ponti tra una presa e l'altra purché si rispettino alcune
regole:
nessuna riduzione di sezione da presa a presa (es. passare da fili con
sezione 2.5 mm2 a fili con sezione 1.5 mm2);
massimo due connessioni per morsetto di una singola presa, 1 entra, 1
esce;
numero massimo per scatola delle prese,3.
Ricordati che ogni modifica effettuata da personale non qualificato fa
perdere automaticamente la certificazione dell' impianto.
Per le opere murarie...se è mattone vuoto puoi sfruttare le camere d' aria
interne ai mattoni.
Per il cavo dati, va separato dall' impianto, a meno che non usi cavi dati ad isolamento 600V e schermatura.
Da ultimo prendi in considerazione i battiscopa portacavi, per esempio:
http://www.ebay.it/itm/like/261091329933?lpid=96
regole:
esce;
interne ai mattoni.
Per chiarezza:
