Fresatrice Verticale
Per chi fosse interessato da giovedì 4 dicembre c'è in vendita alla lidl questa
fresatrice verticale con in dotazione un set di frese buono per iniziare che da
solo vale 13 euro, pur essendo una macchinetta cinese simile ad altre presenti
sul mercato ha dalla sua l'ottimo servizio assistenza di 3 anni offerto dalla lidl e
sopratutto la possibilità di provarla ed eventualmente restituirla entro 30 giorni.
Nel caso qualcuno la prenda controllare che abbia in dotazione pinze per frese
con codolo da 6 e 8 mm, verificare inoltre che non ci siano giochi della piastra
durante la discesa e dopo aver bloccata la profondità di affondamento ;)
otik
Messaggio da otik »
ciao, io l'ho vista nel volantino, ma nelle lidl vicino casa mia non c'è verso di trovarla... come devo fare?
ti devi trovare davanti all'ingresso del tuo lidl giovedì 4 dicembre non più
tardi delle ore 8.45 e vedrai che la trovi oppure prova a sentire il nr. verde
se te la prenotano e te la mettono da parte (una volta lo facevano)
otik
Messaggio da otik »
porca miseria... c'è davvero sto assalto agli utensili?
beh non ditelo a nessuno ma ho un'arma segreta e mo' allora la uso: la mia ditta ha la manutenzione elettrica delle lidl di zona, qualche amico lo avremo no?
speriamo...
otik ha scritto:porca miseria... c'è davvero sto assalto agli utensili?
speriamo...
beh almeno dalle mie parti è così specialmente il lunedì ed il giovedì c'è sempre
la fila e non solo per il settore fai date, per non rischiare prova prima a chiamare
il nr. verde
Che diametro fresa porta?
otik
Messaggio da otik »
giovedì la prendo.
avere una fresa a poco: 39.90 euro
farsi amica la gestrice del lidl sotto casa: non ha prezzo
per tutto il resto c'è mastercard
giovanni ha scritto:Che diametro fresa porta?
forse intendi il diametro dei codoli delle frese, allora da quello che si capisce
dal manuale ha una pinza da 8 ed un adattatore da 6 mm
Grazie mario, io pensavo a 6 mm. :)
guarda, frese da 6 mm se è possibile è meglio non usarle proprio perché
è molto facile che il codolo si spezzi, tanto ci sono frese con codolo 12 e
diametro fresa 3 mm quindi................ :)
io ne ho appena acquistata una on line, pagata qualcosina in più con kit...a saperlo prima :D fa niente, basta che mi lavora bene x fai-da-te
plcet ha scritto:io ne ho appena acquistata una on line, pagata qualcosina in più con kit...a saperlo prima :D fa niente, basta che mi lavora bene x fai-da-te
alla fine quale hai preso ?
la ein....con il kit
ok facci sapere come va
dogsandwood
Re: Fresatrice Verticale
Messaggio da dogsandwood »
Ho preso la fresatrice Parkside ed ho riscontrato subito un paio di difettucci prima di accenderla: la torretta di arresto della profondità aveva un minimo di gioco che ho risolto inserendo una rondella tra la vite di fissaggio e la torretta, la macchina ha un minimo di gioco sulle colonne che sparisce quando viene bloccata con la leva rossa.. Per tutto il resto fa benissimo il suo lavoro nei limiti della sua categoria.. : Thumbup :
