Sega circolare
otik
Sega circolare
Messaggio da otik »
Salve a tutti, colgo l'occasione per presentarmi visto che il mio primo post ;)
Mi chiamo andrea e come hobby mi cimento nella costruzione di cigar box guitar.
Detto ciò, passo alla domanda cruciale:
mi servirebbe appunto una sega circolare da usare poi fissata sotto ad un tavolo per creare il mio banco da taglio personale (sul tubo ci sono mille modi per crearlo facilmente).
Il mio budget si aggira intorno ai 100 euro e pur sapendo che non troverò chissà che sega a quel prezzo mi ponevo una domanda: non usandola diciamo "libera" ma fissata ad un tavolo quanto può contare la bontà dell'attrezzo in sè e quanto quella della lama?
Il punto è appunto questo, una volta fissata al tavolo il mio unico cruccio sarà che non deve oscillare tra lama e albero motore altrimenti è un pasticcio.
Ho visto diversi modelli in commercio, dalla Bosch verde PKS 55 sui 120 euro alle varie da poco più di 50 euro, quindi ora non capisco su quale devo rivolgere lo sguardo...
help
Ciao Andrea e benvenuto tra noi :)
come per tutte le cose anche per le seghe circolari non ti regala niente nessuno
quindi se non vuoi avere sorprese vai su una marca conosciuta che ti offra un
buon rapporto qualità prezzo, io ho una parkside ed a parte il rumore non mi
lamento, quello di cui devi tenere conto, in considerazione che la vuoi montare
sotto al banco, è l'altezza di taglio che in base allo spessore del piano si ridurrà
di conseguenza, altro aspetto molto importante è la lama .........
comunque quella indicata da te è un buon compromesso .... imho naturalmente :)
otik
Messaggio da otik »
ciao Mario, intanto grazie.
si, quello ci avevo pensato, infatti sto guardando la profondità di taglio che sia ben alta per poi non incorrere in quel problema lì.
a me hanno regalato una circolare della redstone presa al merlino....99€ va benissimo, altezza taglio se non ricordo male 55mm con possibilità di alzo della sega, quindi anche tagli a sprofondo e angolazione a 45° e guida di protezione e ha anche il laser di guida
http://www.leroymerlin.it/catalogo/segh ... 33977580-p
otik
Messaggio da otik »
si, il mio dilemma era sostanzialmente se fra una da 50 euro e una da 100 ci fosse una tale differenza da giustificare quei 50 euro in più.
Tolto il fatto che chi più spende meno spende, però 50 euro son sempre 50 euro ;)
Ad esempio da leroy marlin c'è quella della dexter appunto a 50 euro
Secondo me un altro elemento da tenere presente nella scelta di un elettro utensile
è il suo utilizzo, se come la maggior parte di noi la sua destinazione è quella del faidate
anche una set da 50 € va bene, lama a parte
otik
Messaggio da otik »
ma si, io mi chiedo questo: l'utilizzo che ne farò io è quello di creare da un legno di misura diversa dei pezzi di 4cm x 2cm x 1mt,(manici di chitarra) quindi a meno di non ritrovarmi con un utensile rotto, l'unico mio cruccio dovrebbe essere quello di essere preciso io nel taglio e che la lama appunto tagli bene.
Poi ovviamente si entra nel campo dell'attrezzo in se, ad esempio se il blocco lama fosse difettoso e/o mal costruito questo non posso saperlo...
plcet ha scritto:a me hanno regalato una circolare della redstone presa al merlino....99€ va benissimo, altezza taglio se non ricordo male 55mm con possibilità di alzo della sega, quindi anche tagli a sprofondo e angolazione a 45° e guida di protezione e ha anche il laser di guida
se per tagli a sprofondo indendi tagliare al centro di una tavola occhio che quella
non è una sega ad affondamento e rischi di farti male.
otik ha scritto:ma si, io mi chiedo questo: l'utilizzo che ne farò io è quello di creare da un legno di misura diversa dei pezzi di 4cm x 2cm x 1mt,(manici di chitarra) quindi a meno di non ritrovarmi con un utensile rotto, l'unico mio cruccio dovrebbe essere quello di essere preciso io nel taglio e che la lama appunto tagli bene.
io tanto per cambiare ho una sega circolare della parkside con profondità
di taglio da 60 mm, tagli inclinati, guida a laser (che secondo me non serve
a nulla) è un po rumorosa ma il suo lavoro lo fa, qualche tempo fa l'avevo
pure fissata sotto un piano a mo di banco sega
http://www.ilsitodelfaidate.it/FDTForum ... +circolare
otik
Messaggio da otik »
eh mario avevo già visto il tuo post sull'argomento, ma non mi carica le foto, solo la prima...
prova adesso le ho caricate su imgur
otik
Messaggio da otik »
in ritardissimo ma adesso le ho viste, si in effetti è quello che vorrei fare io.
il doponatale mi ha portato in dono un buono da 50 euro e da leroy merlin ho visto che hanno la Dexter (link sotto) appunto a quel prezzo... non vi nascondo che son tentato, hanno 100 giorni in cui puoi rendere l'acquisto.
Non so come sono i prodotti Dexter però.
link: http://www.leroymerlin.it/catalogo/segh ... 34090056-p
della dexter ho solo dei morsetti e vanno bene, in ogni caso cinese per cinese
provala ed al limite la rendi, poi se tu non fai il carpentiere di professione quel
tipo di sega va più che bene :)
otik
Messaggio da otik »
domani vado a chiedere come funziona il reso, se non ci sono inghippi strani quasi quasi provo
otik
Messaggio da otik »
preso sega Dexter.
Al momento sto ristrutturando la cantinetta a "piccolo laboratorio di geppetto" quindi non ho potuto fare prove degne di sto nome, ma posso dire con certezza che:
1) la guida laterale è na ciofeca, impreciso l'aggancio e impossibile regolarla a dovere
2) il taglio che ho fatto seguendo semplicemente la scanalatura sulla base della sega è risultato perfetto già con la lama in dotazione 190x16x 24 denti
3) la lama è in squadra con il corpo della macchina
4) ergonomia ottima
5) coprilama un po' duro, ma una volta alzato completamente non si nota nemmeno; equidistante dalla lama per tutta la sua corsa, ma decisamente non fermo per quanto riguarda oscillazione laterale
6) rumorosità non eccessiva, direi al pari della fresa verticale parkside, credo sia più rumoroso il mouse della black e decker...
contando che a brevissimo la fisserò sotto un tavolo mi ritengo soddisfatto.
alle prossime impressioni.
le guide laterali di quel tipo di macchine sono tutte così, se devi fare
tagli su pezzi lunghi è meglio prendere una staggia di alluminio e la morsetti
al pezzo, le trovi anche al brico, se invece devi tagliare delle tavole con
larghezza massima 25 cm allora ti puoi costruire una dima assolutamente
infallibile perché il punto di taglio lo determina la sega stessa, ti servono due
pezzi di legno, meglio se di multistrato da 18 mm, fissate a T perfettamente
a 90°, una volta fissate poggi la suola della sega contro la guida e tagli il
pezzo che da quel momento sarà il riferimento di taglio, ti allego un disegnino
veloce di come si usa, se non sono stato chiaro dimmelo ;)
