quale lampadina led oliva??
principe69
Messaggio da principe69 »
siccome volevo sostituire le lampadine led degli applique in casa perchè la luce calda giallognola non mi piace proprio,vorrei metterle a luce fredda...però leggendo le istruzioni degli applique ci sono un pò di paletti...
- Utilizzare esclusivamente lampadine con riflettore con riflettore??in rete non ne ho viste... :|
- Il prodotto è adatto solo a lampadine CFL-i o a LED (ad es. E14, E27, Gu10, Gx53, ...)
- Il prodotto non è adatto a lampadine CFL-i o a LED (ad es. E14, E27, Gu10, Gx53, ...)
ma non si stanno contraddendo??prima dicono una cosa e poi l'esatto contrario! :roll:
- Utilizzare solo lampadine del diametro di 60 mm. Non utilizzare lampadine del diametro di 45 mm per
questo prodotto
- Utilizzare esclusivamente una lampadina a globo del diametro indicato
mah...
- Il prodotto è adatto solo a lampadine oliva l'unica cosa che mi è chiara!! :mrgreen:
cabestano
Messaggio da cabestano »
Non puoi smontare le attuali lampadine e sostituirle con identiche ma a gradazione colore diversa?
http://www.masterled.it/index.php?id_cm ... roller=cms
principe69
ciao cabestano!seguirò il tuo consiglio,meglio che smonto una e farò un giro nei vari leroy merlin e simili,anche perchè sono piccoline quindi meglio avere la misura esatta in caso ne trovassi in giro...grazie per il grafico!finalmente ho capito cosa si intende per 4-5-6000k :)
