Attrezzature e fai da te: scale
fraforni
Messaggio da fraforni »
Ciao a tutti!!
Sono una nuova iscritta del forum e questo è il mio primo post.. ringrazio fin da subito chi mi risponderà!!
Sono una studentessa alle prese con un progetto che riguarda le attrezzature per il fai da te e in particolare le scale.
Fase fondamentale del progetto è riuscire a capire quali sono i bisogni di chi le utilizza (oltre a quelli fondamentali di sicurezza e qualità della scala) ma purtroppo non ho molta familiarità con le scale..
Proprio per questo mi servirebbe il vostro aiuto per capire quali possono essere i bisogni e le necessità di chi le usa, qualche problema che riscontrate in modo ricorrente, elementi critici etc.
Vi ringrazio ancora.
Ciao e benvenuta :)
per l'uso obbystico che ne faccio io della scala ritengo che le caratteristiche
fondamentali che tale oggetto dovrebbe avere sono una buona stabilità
e una discreta leggerezza, indispensabile poi un piano d'appoggio in cima,
avere gli scalini antiscivolo ed i tacchetti in gomma anch'essi antiscivolo,
credo che quelle in alluminio siano le migliori dal punto di vista della sicurezza
e leggerezza, ma aspettiamo pareri più autorevoli :)
Si, anch'io concordo con mario. Per il fai-da-te sarebbe meglio parlare in generale non di scale ma di "scalei".
Naturalmente, poi, quello che puoi fare con uno "scaleo" non lo puoi fare con una "scala" e viceversa. Per cui diciamo
che per far bene ci vorrebbero ambedue... :)
cabestano
Messaggio da cabestano »
Fermo restando le basilari caratteristiche illustrate dai precedenti post, aggiungerei che il tipo telescopico regolabile aggiunge flessibilità, e una cosa molto utile e poco diffusa è il portaoggetti, che da modo di lavorare in quota a mani (e tasche) libere.
http://www.ebay.it/itm/Scala-telescopic ... 0916953009
