Lamkirads
Messaggi: 224 Iscritto il: lun 28 nov 2011 8:26 am
Messaggio
da Lamkirads » lun 08 dic 2014 8:34 pm
Siccome non hanno mai perso gocce in passato, come mai da 3 termosifoni quest'anno perdono gocce dal detentore?
Secondo voi qual'è il motivo?
Messaggi: 9706 Iscritto il: gio 30 ott 2008 12:03 am
Messaggio
da giovanni » lun 08 dic 2014 11:59 pm
Se ci sono i premistoppa puoi provare a ristringerli. Altrimenti devi sostituire gli o-ring.
Messaggi: 6503 Iscritto il: dom 20 mar 2011 5:58 pm
Messaggio
da dalmos » mar 09 dic 2014 12:16 am
Si, ma da dove del detentore ?
Messaggio
da giovanni » mar 09 dic 2014 9:41 am
Se è come questo della foto, non c'è il premistoppa e devi cambiare l'OR. Io, in un caso analogo,
molti anni fa risolsi sigillando il tappo.
Lamkirads
Messaggio
da Lamkirads » mar 09 dic 2014 10:35 am
C'è come un cappuccetto sopra... non è come il tuo. Probabilmente è il "premi e stoppa"?
Che consigliate? Non vorrei chiamare idraulico per una cosa simile...
Messaggio
da giovanni » mar 09 dic 2014 8:37 pm
In quello della foto il cappuccio non c'è perché è stato levato. Se sviti il cappuccio anche al tuo vedrai che sono simili.
Fai due foto, una col cappuccio e una senza, e poi se ne riparla.
Lamkirads
Messaggio
da Lamkirads » lun 15 dic 2014 8:08 am
Questo è il detentore
Ma poi la cosa strana è che nonostante i termosifoni vadano tutti i giorni, ci sono perdite solo ogni tanto... tipo per diversi giorni niente e poi perde... mistero!
Messaggio
da giovanni » lun 15 dic 2014 3:55 pm
Manca la foto con il tappo avvitato.
Lamkirads
Messaggio
da Lamkirads » lun 15 dic 2014 4:38 pm
A scusa, pensavo non servisse...
Cosa ne pensi?
Messaggio
da giovanni » lun 15 dic 2014 5:07 pm
Come ti ho detto all'inizio anche io avevo lo stesso problema e, per non dover stare a svuotare l'impianto, ci feci il tappo
in ottone e lo sigillai col teflon.
Se, come immagino, il tuo tappo sia di plastica, da meno garanzie di tenuta ma una prova la puoi sempre fare:
lo levi, metti il teflon sulla filettatura del detentore e ce lo riavviti. In alternativa, cerchi una guarnizione piatta
e la metti sulla battuta in fondo alla filettatura. In tal modo eviti di mettere il teflon. Naturalmente, in ambedue i casi,
devi stringere il tappo con una chiave... ma senza forzare troppo.
Lamkirads
Messaggio
da Lamkirads » lun 15 dic 2014 5:26 pm
Quindi tu dici che il problema è proprio il tappo sopra? E' in metallo... e se provassi con fili di stoppa?
Messaggio
da giovanni » lun 15 dic 2014 7:20 pm
Lamkirads ha scritto: Quindi tu dici che il problema è proprio il tappo sopra?
No, perde dal dentro... ma se sigilli il tappo va bene uguale.
Poi, li ci sei tu: non vedi bene da dove gocciola?
Allora se è in metallo sei a cavallo, va bene tutto: dalla guarnizioine di testa, al teflon, alla stoppa con pasta verde.
Lamkirads
Messaggio
da Lamkirads » lun 15 dic 2014 7:31 pm
Ok proverò come dici tu.
Comunque non gocciola sempre, ma solo a volte. infatti quando ho svitato il cappuccio era tutto asciutto. E' un mistero...
Grazie per i consigli
Messaggio
da giovanni » lun 15 dic 2014 8:11 pm
Può darsi che perda nel momento di massima temperatura, che è anche il punto di massima pressione dell'impianto.
