Quale tipo di zanzariere mettere?
A casa, a mare, avevo dlele zanzariere che tanti nni fa mi aveva fatto i l il falegname: ad anta singola o doppia seconda dell'apertura. Volendo cambiarle. come è ormai tempo anche se annetto ad esse poca utilità- Comunque, vorrei chiedere, s ele usate, quali sono quelleche meglio si addicono si prestano all'uso: quelle a due battenti o quelle con rullo? O come altro? Grazie anticipatamenete. Francesco
Francesco
a casa mia ho montato quelle a rullo verticale per le finestre, quelle a rullo
orizzontale per i balconi da 1,50 mt e una a battente con molla per un
balcone con porta da 70 cm molto più pratico se si usa spesso tutte in
alluminio tranne questa del ripostiglio che non si usa quasi mai
Buongiorno, Mario. Non avevo dubbi che mi avresti dato delle dritte intelligenti. Farò come mi dici solo che non capisco perchè devo spendere tanti soldi quanto la casa è abitata solo per un mese e non sono nemmeno sicuro che le zanzare non entrino lo stesso.
Per una finiestr 65 per 225 è il caso di mettere due battenti essendo il lato lungo quello orizzontale. Verò? Graie e buona giornata.
Francesco
Salve, anch'io ho messo delle zanzariere in alluminio a rullo orizzontale per il balcone, e
non so se è un problema solo delle mie, ma la misura massima è di 1,60 mt per un solo
rullo, credo che convenga mettere due rulli contrapposti.
Le mie sono queste.
Le mie sono queste.
le alternative non sono tante, puoi usare gli erogatori di insetticida o montarenisalfe ha scritto:Buongiorno, Mario. Non avevo dubbi che mi avresti dato delle dritte intelligenti. Farò come mi dici solo che non capisco perchè devo spendere tanti soldi quanto la casa è abitata solo per un mese e non sono nemmeno sicuro che le zanzare non entrino lo stesso.
le zanzariere a strappo ma per un infisso usato spesso non è il massimo della
praticità.
65 x 225 è un finestrone, in kit non le trovi se te le fai fare l'artigiano saprà
consigliarti ma non credo le facciano così lunghe perché diventa difficoltoso
chiuderle
le zanzariere orizzontali di solito sono 250 x 160 perché difficilmente unMario333 ha scritto:Salve, anch'io ho messo delle zanzariere in alluminio a rullo orizzontale per il balcone, e
Le mie sono queste.
balcone standard supera come apertura orizzontale i 120/130 cm
nel caso di Francesco invece sembra che il suo non sia un balcone ma un
finestrone anche se è un po strano che sia alto solo 65 cm
In casa mia saranno più di 20anni che ho montato le zanzariere (tutte d'alluminio a scorrimento verticale, orizzontali non esistevano ancora), e per come la vedo io sono efficaci al 100%.nisalfe ha scritto:....non sono nemmeno sicuro che le zanzare non entrino lo stesso
È chiaro che si forma una gabbia, e come tale se si vuole che funzioni deve stare chiusa.
Se invece in casa non rinunciate alla libertà di spalancare continuamente porte e finestre allora serviranno a poco.
In fondo di zanzare ne basta una la notte in camera da letto per farvi ricredere di aver fatto un acquisto inutile....
ecco adesso si, allora io farei in questo modonisalfe ha scritto:Scusatemi, ma desidero mettervi le giuste misure:
due bagni con finestre :cm 70x135 (lxh)
quattro balconi (soggiono e camere da letto) cm 120x225 (lxh)
un balcone in cucina:cm 65x225 (lxh))
finestra in cucina: cm 120x135 (lxh)
Ora mi sembra più chiara la descrizione. Grazie
nei due bagni zanzariere verticali a rullo
nei quattro balconi zanzariere orizzontali a rullo
balcone cucina zanzariera a battente
finestra cucina zanzariera verticale a rullo
spesa presunta con i prezzi di qua
artigiano---------------------------------------- kit
2 x 60 = 120 € -------------------------------90 €
4 x 100 = 400 € -----------------------------260 €
1 x 100 = 100 € -----------------------------40 €
1 x 90 = 90 € --------------------------------45 €
700 € ----------------------------------------- 450 € +/-
Bene, ora ho il quadro completo. Gibor mi riporta con i piedi per terra, riconfermandonmi nel mio fermo convincimento che le zanzariere servono a poco, ma se qualcuno in casa vuole che si mettano, allora bisogna subire, sopportare e soffrire in silenzio.
Per quanto riguarda il calcolo economico ringrazio Mario. Mi aveva fatto un preventivo di € 1200,00 e a farlo è stato un artigiano di un paesino di 1.200 abitanti. Pensa un pò. Comunque, or aso tutto e soprattutto come evono essere fate questi benedetti aggeggi. Grazie a tutti e tinnovati sentimenti augurali. BUON ANNO, soprattutto! Franesco
Francesco
Francé non è che servono a poco, perché le zanzare di passare non passano il
fatto è che loro, specialmente le zanzare tigre, quelle che pungono prevalentemente
di giorno ed alle gambe, stanno sempre li appostate, anzi, appiccicate alla
zanzariera ed appena apri un attimo loro entrano :twisted:
Buone Feste anche a te
Qualcuno ha provato una cosa del genere?
http://www.mosquitoweb.it/Trappole-per- ... 00-mq.html
