Problema antenna per ripetitore cellulare
Seguendo questo video sto cercando di fare un ripetitore di segnale, per poter usare il cellulare
in garage che è in cemento armato.
Ho già fatto le due antenne con il cavo coassiale e mettendo la ricevente in verticale sopra la griglia di areazione,
funziona alla grande. Il problema è che sopra è suolo pubblico e l'antenna non la posso far sporgere. Ho provato
a mettere il cellulare sotto la grata e prende bene fino 20 cm sotto, poi basta. Difatti mettendo l'antenna in verticale
al di sotto della grata, non funziona per niente.
Non c'è proprio modo di sfruttare quei 20 cm (contro i 48 necessari) magari inclinando e modificando l'antenna? :?
hai già provato a far diventare la griglia stessa un'antenna collegandoci il cavo coassiale ? :?
Si mario, ci avevo pensato anche io ma non funziona. Per la lunghezza d'onda dei cellulari l'antenna
deve essere per forza lunga 48 cm e messa in verticale. Mentre io devo trovare il sistema di metterla
sotto la grata, ma se la metto orizzontale non funziona. :(
Adesso per comunicare con casa uso una ricetrasmittente, ma come cellulare sono tagliato fuori. Quando scendo
in garage, metto il cellulare accanto alla ricetrasmittente e questa messa in viva voce, così se mi chiamano lo sento,
ma non posso rispondere ne chiamare.
Del resto in commercio ci sono già i ripetitori di segnale per cellulare, ma costano e per l'uso che ne devo fare io
il gioco non vale la candela. E poi, mi sa che anche li l'antenna deve essere sempre messa all'esterno. :?
Re: Problema antenna per ripetitore cellulare
Problema risolto. : Yahooo : Domani riferisco nella sezione: "io ho risolto così". :)
