Ciao a tutti!
Ho una vecchia caldaia a basamento rmc riello e vorrei sapere qualcosa a riguardo del termostato ambiente da mettere in casa.
Nel senso che a me arrivano 2 fili solamente in casa ed ultimamente il tecnico per far partire la caldaia mi sembra abbia fatto qualche modifica sul pannello elettrico della caldaia.
Ora: io ho messo il termostato ma la caldaia gira sempre e non rispetta la temperatura che ho impostato sul termostato.
Posto foto del pannello elettrico caldaia dove ci sono 2 ponticelli uno che collega 4 e 7 e l'altro 4 e 10 .
https://www.flickr.com/photos/58372780@N08/15537690943/
Se invece stacco i fili dal termostato e li lascio liberi allora la caldaia non parte più.
Devo togliere 1 di quei ponticelli?
Collegamenti elettrici termostato caldaia
Re: Collegamenti elettrici termostato caldaia
Dalle informazioni che dai, i contatti della caldaia sembrano funzionare bene.
Se staccando i fili dal temostato la caldaia si spegne, sembrerebbe più un problema del termostato... verifica con il tester che quando la temperatura viene raggiunta il contatto dove sono attaccati i fili si apre (si scollega).
Grazie Luciano ! Ho guardato col tester ed effettivamente quando la caldaia si spegne e va sul pilota allora il contatto si apre. Guardando bene , non è che la caldaia gira come vuole ma la temperatura tenuta nella stanza è maggiore di quella impostata sul termostato, però il termostato più o meno funziona quindi se non ho capito male.
Inoltre avrei un altra domanda (il termostato è quello semplice a rotellina della IMIT, come da foto https://www.flickr.com/photos/58372780@N08/16158167386/ ; ora la mia domanda è : ai contatti P1 ed N1 https://www.flickr.com/photos/58372780@N08/15564172393/ cosa devo mettere? Per ora li ho lasciati liberi ma la spia luminosa del termostato non si accende quando si chiude il contatto. Forse devo mettere due fili di derivazione da quelli che ho e farli arrivare a P1 ed N1?
Spero la spiegazione sia abbastanza chiara perché son proprio un principiante in elettricità.
Quindi sembra che il termotato non sia rotto ma semplicemente starato...
Naturalmente quando parli di temperatura della stanza si deve intendere di quella in cui è installato il termostato...
Per i collegamenti dei contatti P1 ed N1 direi che puoi collegarli con dei ponticelli a P ed N, quindi con un pezzo di filo colleghi P a P1 e con un altro colleghi N ad N1; in questo modo la spia si accenderebbe quando la temperatura è raggiunta per spegnersi quando i abbassa sotto la soglia.
Come vedi nello schema elettrico nel link sotto, per la spia ti servirebbe un terzo filo (n1 - neutro ), che non hai. Collegando la spia in parallelo ai contatti, metti in serie la lampada con la caldaia, e non va bene...
http://www.imit.it/media/546030-B.pdf
Ha ragione Cabestano, avevo male interpretato lo schema
