miscelatore e miscelatore termostatico
goaway
Messaggio da goaway »
sono nuovo del forum.. per cui saluto tutti.
non sono affatto un fai da te, ma cerco di capire per non sbagliare e per non far sbagliare.
perdonate se in questo o nei prossimi post potrei essere ...lacunoso, poco preciso eccetera.
vengo al problema.
nel mio bagno arriva l'acqua calda dalla caldaia a gas e oltre al bagno va anche in cucina.
fino a ieri esisteva un miscelatore termostatico della stella che dava acqua a temperatura sia ai servizi bagno sia in cucina,
in pratica si miscelava insieme l'acqua calda con l'acqua fredda e bastava aprire i rubinetti della calda per avere nei servizi l'acqua a temperatura.
ora il miscelatore si è rotto e l'idraulico ha eliminato il miscelatore termostatico chiudendo il tubo della fredda e immettendo direttamente la calda nelle tubazioni dell'acqua calda.
prima aprendo l'acqua calda si aveva una temperatura programmata ora è solo calda-bollente.
domanda:
invece del miscelatore termostatico posso far installare un semplice miscelatore (tipo quello da incasso delle docce) che regoli l'afflusso ?
questo per il prezzo spropositato del miscelatore termostatico rispetto a quello normale!
grazie
massimo
Il miscelatore termostatico è un miscelatore che è in grado di regolare separatamente l'afflusso dell'acqua calda e fredda, in dipendenza delle temperature sia dell'acqua calda che di quella fredda, al fine di tirar fuori acqua alla temperatura selezionata.
Un miscelatore fisso invece miscelerebbe sempre la stessa quanttà di acqua calda e fredda, quindi al variare delle temperature in entrata, varierebbe quella di uscita.
Puoi fare la sostituzione, ma il risultato è diverso.
P.S.
Hai verificato se è possibile revisionare il miscelatore che hai invece di sostituirlo?
goaway
Capitan Farloc ha scritto:Il miscelatore termostatico è un miscelatore che è in grado di regolare separatamente l'afflusso dell'acqua calda e fredda, in dipendenza delle temperature sia dell'acqua calda che di quella fredda, al fine di tirar fuori acqua alla temperatura selezionata.
P.S.
la revisione o meglio la sostituzione del pezzo rotto ... solo di materiale è di 330 euro...
da qui l'idea di sostituirlo con un miscelatore normale
johnnyecla
Messaggio da johnnyecla »
il miscelatore normale e' solo una cosa manuale e allora lo puoi fare anche sui rubinetti stessi. se vuoi la comodita' del miscelatore termostatico non puoi montare i miscelatori normali anche perche' dovrebbe sempre rimanere aperto il passaggio sia della fredda che della calda. se invece intendi montare al posto dei rubinetti dei miscelatori a ogni accessorio allora li' trovi la comodita' di avere la temperatura che vuoi tu e al momento che cici tu. con i 330 euro per il materiale del vecchio miscelatore inizi a sostituirne un paio degli altri. ciao ciao johnny.
