Ciao a tutti,
mi rivolgo a quelli esperti in muratura o a chi ha già affrontato questo problema...
ho un camino grande e nella parte esterna da un lato ho sicuramente un "Punto debole"
dove si forma una piccola crepa verticale nell'intonaco, questo perché in origine sicuramente
il caminetto è stato rivestito poco e quindi con il caldo quando il caminetto è acceso, si
dilata l'intonaco è viene la crepa (l'intonaco è tiepido), ho provato a dilatare la crepa e a
metterci lo stucco e poi la vernice (di colore giallo) ma dopo che il camino è stata acceso
un paio di volte la crepa torna fuori. L'altra prova che mi è stata consigliata è quella di
dilatare di nuovo la crepa e metterci il cemento. Dopo aver ridipinto di giallo sopra il
cemento la crepa è tornata di nuovo! Quello che non capisco è che non so se crepa solo
lo strato di vernice o anche il sotto (stucco o cemento che sia). Chi sa darmi una mano
per cercare di trovare una soluzione definitiva a queste crepe?
Grazie mille a tutti,
Robertino.
Crepe nell'intonaco del caminetto
Re: Crepe nell'intonaco del caminetto
La crepa è sulla canna fumaria o dove?
Ma comunque penso che non ti basta solo allargare la fessura che si crea in superfice .
in genere questo va trattato come il cancro.
Devi estirparlo dalla radice , quindi devi rompere fino a dove nasce la crepa , che secondo me arriva all'interno del camino ,
pulire per bene da polvere , fuliggine ed altro e riempire con lo stesso materiale esistente circostante, in modo da evitare dilatazioni diverse ,
che possano causare crepe.
Questo in linea di massima , ma oltre qualche foto , è importante sapere se la zona sta a contatto diretto col fuoco o se si tratta di una fodera esterna.
se la parete è a contatto diretto con il fuoco usa del cemento refrattario , ma non fermarti solo in superfice.
