pseudo tornio
pctfai
pseudo tornio
Messaggio da pctfai »
Oggi ho provato a svolgere un lavoretto per il quale mi sarebbe stato utile un tornio. Non possedendolo e non vedendo l'utilità di procurarmelo, data la rarissima possibilità d'impiego da parte mia, ho pensato di impiegare la coppia di morsetti Wolcraft che già posseggo. Nel primo dei due ho montato il mio trapano Bosch, mentre nel secondo ho montato una quasi contropunta autocostruita.
La contropunta non è altro che una vite inserita al centro di un segmento cilindrico di legno ottenuto con una sega a tazza del diametro di mm.41,5. Successivamente ho ingrandito il foro centrale con una punta da mm.6, uguale al diametro del filetto della vite. Ho infine ancorato la vite al cilindro di legno con l'aiuto di un dado. Infine ho stretto l'anello del morsetto con al suo interno il cilindro di legno. Questo secondo morsetto, bloccato al piano di legno così come il primo morsetto gemello, portante il trapano, grazie all'allineamento in asse del pezzo da limare con la contropunta rudimentale, ha permesso di tenere fermo in orizzontale il pezzo da limare.
Il risultato ottenuto è stato soddisfacente, come credo si possa vedere dall'immagine riportata sopra.
Chissà che non continui su questa strada in una eventuale prossima occasione, magari con una contropunta vera. : Smile :
Ciao da petrus
Re: pseudo tornio
bravo ottima soluzione questo post forse è meglio spostarlo nella sezione "io ho risolto così" ;)
