Lavatrice Whirlpool mod.857059338000
giubboni
Messaggio da giubboni »
Sono in possesso di tale lavatrice ,volevo un vostro parere,della medesima il motore a dei problemi,di cuscinetto,le caratteristiche sono.
190 925 32-
MCA 38/64 -148-WHE 2
line A9 WK 02/99
C.E.set italy
1,5A 335W 220/240 50HZ clf/f
AWM 5933.
O trovato su un sito dove vendono di tutto , questo motore.
96018690
MCA 38%64 -148/WHE 19
Line 824 WK 47/08
C.E.set Italy
MCA 38/64 -148/WHE 19
1,7A-380W
230/240V -50HZ-clf/f
4619 75031 731
é un motore compatibile? grazie
Ultima modifica di giubboni il lun 12 gen 2015 11:12 am, modificato 1 volta in totale.
Red Max
Re: Lavatrice Whirlpool mod.857059338000
Messaggio da Red Max »
Non so se sia compatibile, comunque oltre ai dati sulla targhetta bisogna vedere che sia uguale anche la lunghezza dell'asse del motore, altrimenti non si riesce a mettere su la cinghia.
Poi c'è il numero dei contatti che a volte sono sei a volte sono sette, oppure può differire la testa (righe fine o grosse in caso si cambia la cinghia)
giubboni
Ti ringrazio per la risposta,la lunghezza dell'asse purtroppo per controllarla dovrei aprire la lavatrice,(dato che per ora funziona lasciamola stare)per i contatti ne o contati 6 ,mi ricordo la vecchia ne 6,le righe della vecchia mi sembravano diversi, era per capire se acquistandola e al momento che si ferma la vecchia posso sostituirla.grazie
