termostato
nitro 52
termostato
Messaggio da nitro 52 »
volevo fare una domanda : e' possibile termostatare un fornetto tipo quelli per scaldare i panini per intenderci quei fornetti grandi come un microonde dotati di resistenze sotto e e/o sopra, vorrei farlo perche' mia moglie si diletta con la pasta al sale e deve asciugare a una temperatura di 50°ca
se si e' molto costosa la modifica :?:
nitro52
cabestano
Re: termostato
Messaggio da cabestano »
Se non ha già un suo termostato e se è in grado di raggiungere i 50 gradi puoi metterci quello del link sottostante, infili il sensore nel fornetto e interrompi la sua alimentazione con l' uscita, che regge carichi di 10A a 230V. La spesa, la vedi...
http://www.ebay.it/itm/220V-STC-1000-Te ... 1394303171
Ho sottolineato "se è in grado di raggiungere i 50 gradi" perchè io per esempio ho uno scaldabrioches che non raggiunge i 50 gradi....
nitro 52
Re: termostato
grazie Cabe mi sto solo informando ancora non ho preso il fornetto ma mi sono informato al Media Wuord e mi hanno detto che i fornetti non hanno il termostato e arrivano fino a 100°C
ciao e grazie di nuovo
nitro52
Re: termostato
questa è proprio bella, e come fanno a regolare la temperatura ? : Chef :
cabestano
Re: termostato
Pastiglia termostatica?
Lo scaldabrioches di cui sopra ha solo un timer meccanico e una pastiglia termostatica.
Re: termostato
intendevo dire che non è possibile regolare la temperatura a proprio piacimento limitandone quindi
le possibilità di utilizzo, ma se sono concepiti solo per scaldare allora va bene così
nitro 52
Re: termostato
in questo momento mi sto solo informando, sono andato a chiedere in un super e la persona alla quale ho chiesto mi ha detto che non sono termostatati e arrivano attorno ai 100°C o poco piu', comunque a me serve che la temperatura nonsuperi i 50-60°C
ambasciator non porta pena : Smile :
nitro52
Re: termostato
scusami ma forse non ho capito niente :oops:
ma tu il fornetto lo hai già o lo devi comprare ? perché in questo caso ci sono già con
termostato da 0 a 120° come questo De Longhi o quest'altro
Re: termostato
Mario , sbaglio o hai visto male, quei 120 non sono gradi ma minuti. : Smile :
e aggiungo che i fornetti o i termostati a bulbo per forni partono da 50 gradi o poco meno.
Re: termostato
cavoli ma allora in un fornetto del genere non è possibile impostare una temperatura
inferiore a 50° che ne se so per tenere in caldo il cibo :oops: ?
Re: termostato
Io parlo di fornetto per cucinare , non per riscaldare , che magari ha un termostato fisso tipo ferro da stiro o a pasticca , con un termofusibile di protezione .
Ovviamente pure i materiali sono fatti da non poter sopportare temperature elevate .
Di fatti questi aggeggini per riscaldare non hanno termostati regolabili .
gibor
Re: termostato
Messaggio da gibor »
Senza fare la punta a nessuno, il modello linkato da Mariobrossh della delonghi lavora da 60 a 220°C
http://www.mediaworld.it/webapp/wcs/sto ... &langId=-1
Codice: Seleziona tutto
USO DEI COMANDI
Manopola termostato (A)
Selezionare la temperatura desiderata, in questo modo:
• Per scongelare (*) (vedi pag. 6): . . . . . . . . . . . . . .Manopola termostato in posizione “•”.
• Per mantenere in caldo i cibi (vedi pag. 6): . . . . . . .Manopola termostato in posizione “60°C”.
• Per cottura con forno ventilato (*) oppure per
cottura con forno tradizionale (vedi pag. 6 - 7): . . . .Manopola termostato da “60°C” a “220°C”.
• Per tutti i tipi di grigliature (vedi pag. 8): . . . . . . . . .Manopola termostato in posizione “MMM” .
o almeno lo hanno scritto così nel manuale :)
http://www.delonghi.com/Global/Instruct ... 810481.pdf
nitro 52
Re: termostato
mariobrossh ha scritto:scusami ma forse non ho capito niente :oops:
io il fornetto lo devo comprare ma non volevo nemmeno spendere molto dato l'uso a cui e' destinato
nitro52
