Sostituzione calorifero tradizionale per questioni di spazio
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Avrei necessità di sostituire un classico calorifero ad elementi (tipo questo a sx http://www.kijiji.it/annunci/altro-arre ... o/25926506 ) con uno super sottile...
Vorrei sapere, per evitare di spaccare il muro... è possibile trovare caloriferi moderni che si adattano agli attacchi di caloriferi vecchi?
Re: Sostituzione calorifero tradizionale per questioni di spazio
Con uno super sottile intendi piu stretto ,? parlo di lu ghezza.
Perche se è come quello in foto si può accorciare , togliendo tutti gli elementi che vuoi.
Da 1 a 2 a 3 e cosi via.
Se invece lo vuoi sostituire , prendi la misura interasse tra i due tubi , in genere se non hanno 50 anni sono da 60 - 70 - 80 cm e oltre . Vai in un negozio di termoidraulica con la tua misura e vedi cosa puoi mettere .
nella peggiore dei casi , risolvi la differenza con un eccentrico .
Lamkirads
Ti ringrazio. A questo punto opterei per togliere gli elementi... così ottimizzo anche i costi.
Per caso sai se volessi fare questa cosa, ovviamente tramite idraulico, devo chiedere al condominio di far svuotare impianto oppure in qualche modo si può fare il lavoro senza bloccare tutto?
Chiaramente nei mesi estivi...
Basta chudere la valvola (sopra) e il detentore (sotto ) del radiatore.
Poi si svuota l 'acqua in esso ,
si svitano i due dadi vicino alle valvole ,
si appoggia a terra il radiatore ,
Si smontano solo le due riduzioni , lato tappo e sfiato .,
Si inserisce l'apposita chiave all'interno dei rispettivi fori e si svitano i nipless nel punto di giunzione
dove interessa., dividendo in due il radiatore ,
si rimontano le riduzioni,
Si rimonta i sede il radiatore .,
si riaprono le valvole ,
Si ricarica di acqua , facendo lo sfiato con l'apposito valvolina , in alto , opposta alla valvola.
Scintilla
Messaggio da Scintilla »
Lamkirads ha scritto: con uno super sottile...
Per sottile si intende questo tipo di caloriferi
Lamkirads ha scritto:Ti ringrazio. A questo punto opterei per togliere gli elementi... così ottimizzo anche i costi.
E poi con cosa ti scaldi?
Ciao a tutti.....Carlo
