problemone lavandino cucina
salve, ho un problema!
premetto che sono non ne capisco nulla d'idraulica, spero di imparare presto però!
mi si è otturato il lavello, quindi ho provveduto a togliere il sifone e sturare il tutto. Quando ho rimesso tutto a posto (o almeno credevo di averlo fatto) ed ho fatto scorrere l'acqua ho scoperto che il lavandino non scarica più acqua. Cosa è successo?
Così, a naso, potrebbe essere di tutto...
Però mi viene da pensare che reinfilando il sifone sul tubo sotto la piletta di scarico del lavandino, tu possa averlo spinto fino in fondo.
In alcuni sifoni, facendo così il tubo dello scarico và a toccare il fondo del sifone impedendo il passaggio dell'acqua.
Prova, allentando un poco la ghiera sopra, a sfilare di un paio di cm il sifone dal tubo.
ma non scarica proprio niente oppure ci mette del tempo ma l'acqua va via?
Non è che per caso ti è caduto qualcosa che ha ostruito i passaggi dell'acqua?
Ultima modifica di MisterQ il mer 09 apr 2008 2:59 pm, modificato 1 volta in totale.
Lunga Vita e ProsperitÃ
Smonta tutto e guarda dove è ostruito, potrebbe essere finito qualcosa nel tubo di scarico (quello che finisce dentro il muro per capirci) che non fa passare nulla.
Se soffiando nel tubo l'aria non passa allora l'ostruzione è lì.
Io una volta ho risolto un problema del genere con un bidone aspiratutto, ma deve essere un qualcosa in grado di aspirare liquidi, un aspirapolvere normale non è assolutamente adatto.
no, il problema non è quello perchè se ci metto un tubo semplice al posto del sifone l'acqua scorre tranquillamenteCapitan Farloc ha scritto:Smonta tutto e guarda dove è ostruito, potrebbe essere finito qualcosa nel tubo di scarico (quello che finisce dentro il muro per capirci) che non fa passare nulla.
- johnnyecla
strano strano.... ma guarda che al massimo con pochi euro lo cambi e risolvi il problema alla radice. l'importante e' che lo scarico nel muro funzioni ad hoc. ciao ciao johnny.
https://picasaweb.google.it/johnnyecla qui alcune mie foto.
