Pannelli isolanti e verniciabili
Moderatore: Solopittura
lucap77
Messaggio da lucap77 »
Ciao a tutti, pongo a voi un quesito:
esistono in commercio pannelli in cartongesso, od anche altro materiale, che siano verniciabili con vernice murale e di basso spessore?
Vi spiego: ho problemi di muffa dovuta ad una forte umidità ed alla differenza termica fra interno ed esterno, in punti probabilmente poco isolati.
In una stanza, dietro al calorifero, ho risolto la muffa, dopo averla pulita con candeggina e antimuffa vari, incollando un pannellino di isolante (tipo polistirolo) di nome climaform, dello spessore di circa 3 mm. Questo mi ha consentito di fare il lavoro senza sovrastare lo zoccolino (che è in piastrella), e di non aver "contatti" diretti con il pannello verniciato perché resta appunto quasi interamente dietro al termosifone.
Il mio dubbio è il fatto che in altre zone della casa, dove devo eliminare la muffa, questi pannelli non posso metterli perché al tatto si sente che sono polistirolo e non intonacati. è chiaro che sto cercando la soluzione più semplice, rapida ed economica, ma volevo appunto chiedervi se avete notizia di pannelli più rigidi e che possano essere anche verniciati dopo l'incollaggio.
Ciao.
Re: Pannelli isolanti e verniciabili
il cartongesso va benissimo ma se non sbaglio gli va dato prima una mano di fondo/fissativo
il problema è con solo il cartongesso non credo che basti per isolare termicamente il muro
ed evitare che si riformi la muffa
jjurban
Messaggio da jjurban »
Il procedimento che intendi è creare una controparete in cartongesso, ma per renderla funzionale il procedimento è lungo e non proprio economico.
Prima togli i battiscopa, se non vuoi comprarne nuovi, accuratamente.. Dopodichè si crea una struttura per cartongesso alla parete in modo da fissare i pannelli e creare una sorta di "parete su parete" lasciando uno spessore di circa 5/10 cm. Dopo aver fissato i pannelli si andranno a creare 1 o 2 fori in basso dalo spessore di 10 circa per poi coprire con una griglietta (questo per lasciar continuare a far respirare la "vera parete" dietro). Si andranno a rimettere i battiscopa tolti precedentemente e, per un risultato estetico ottimale, consiglio di dare una mano di isolante o vernice, dargli una o due mani di rasatura (+ fasce di rete sulle giunture per evitare crepe in futuro) , carteggiare, isolare e verniciare.
So di non essere stato chiaro abbastanza e forse non è quello che cercavi, ma è per renderti l'idea.
CLICCA per vedere un'illustrazione.
Ciao.
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
lucap77
Intanto grazie per le risposte,
jjurban, quando parli di verniciare con isolante e due mani di rasatura, intendi sulla parete "nuova" di cartongesso?
E facendo un lavoro di quel genere, quanto spenderei?
Ciao e grazie!
jjurban
Esattamente, la nuova parete in cartongesso verrà trattata come una vera e propria parete.
Il prezzo non lo saprò mica, dipende dai metri quadri che devi coprire, provo a farti un preventivo molto approssimativo (ti consiglio di andare a cercare i prezzi nei negozi fisici). Ciò che più o meno ti serve:
-Pannelli in cartongesso 1m x 1.20m dallo spessore di 13/15mm .... 7€ circa l'uno
-Guide e montanti .... 3€ l'uno
-Viti per metallo e per cartongesso ... più o meno 5€ se comprate sfuse
-Sigillante per cartongesso 5kg ...8/10€ circa
-Rotolino di rete adesiva ... 2€ circa
-Rasante 25kg ... 7€ circa
-Isolante acrilico .... 4€ circa
-Pittura molto approssimativamente, un lavabile economico ... 30€
Tutto però va calcolato in base al metraggio che devi fare e quanto materiale prendere, questi sono prezzi singoli e puramente indicativi, variano in base alle marche e qualità di ogni elemento.
Ciao..
Imbianchino.
lucap77
Grazie!
