Lavastoviglie non scarica
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
Trattasi di una lavastoviglie con qualche annetto ma, a detta della padrona, perfettamente funzionante.
La lavastoviglie è stata traslocata, ed io mi sono occupato soltanto di portarla al piano.
Dopo averla sistemata in cucina, me ne sono andato perchè collegarla sembrava un gioco da ragazzi
Il giorno dopo mi hanno detto che per sicurezza è stato cambiato il tubo di scarico (comprato un ricambio universale diciamo così) ma che, una volta messa in funzione, la lavastoviglie carica acqua, comincia a lavare ma poi non scarica.
Mi è tornato in mente che mentre la trasportavo, ho notato che la pompa aveva (a protezione dell'uscita) una specie di membrana in gomma nera,
che non so se serve per gli odori o è un non-ritorno
potrebbe essere che il tubo di scarico sia stato messo in modo da bloccare questa membrana o il problema va cercato altrove?
adesso la lavastoviglie non ha scaricato e ha l'acqua al suo interno, come procediamo?
la svuotiamo a mano (o con il bidone aspira liquidi) e poi la incliniamo per accedere alla pompa?
grazie mille : Wink :
Red Max
Re: Lavastoviglie non scarica
Messaggio da Red Max »
Bisogna appurare se la pompa di scarico gira o è bloccata.
Si imposta un programma o si resetta in modo da farla scaricare.
Se è bloccata fa un ronzio o nessun rumore.
Se gira si sente che gira.
Essendo una nuova installazione bisogna sempre verificare anche il raccordo dove è stato collegato lo scarico della lavastoviglie.
Perché a volte mettono su il tubo su un sifone nuovo non accorgendosi che l'innesto da nuovo è cieco, cioè su certi bisogna segare via l'ultimo pezzo per farci passare l'acqua.
Oppure fare una prova di scarico su un secchio per capire se il problema è a monte (nella lavastoviglie) o a valle nello scarico.
°°Giacomo°°
Red Max ha scritto: Bisogna appurare se la pompa di scarico gira o è bloccata.
questo non so dirlo al momento, però mi ha detto che "faceva rumore"
Red Max ha scritto: Se è bloccata fa un ronzio o nessun rumore.
purtroppo credo che facesse proprio un ronzio
eventualmente si può sbloccare o va sostituita?
Red Max ha scritto: Essendo una nuova installazione bisogna sempre verificare anche il raccordo dove è stato collegato lo scarico della lavastoviglie.
farò queste prove ma il sifone non è nuovo e non mi è stato detto di problemi derivanti da quello
ma secondo te non potrebbe essere quella membrana che ho detto prima?
Il problema di verificare se la condotta di scarico è libera è molto semplice , senza mettere in moto la lav, abbassa il tubo di scarico a terra , se esce l'acqua , lo scarico è libero , se non esce controlla la membrana antiritorno che hai detto tu e se senti girare il motorino di scarico.
°°Giacomo°°
dalmos ha scritto:........... controlla la membrana antiritorno che hai detto tu e se senti girare il motorino di scarico.
la posso togliere ?
Come mai hai sorpassato la parte , appoggia il tubo per terra ?
°°Giacomo°°
dalmos ha scritto:Come mai hai sorpassato la parte
in che senso dalmos, non ho capito :oops:
secondo me (a memoria) il manicotto di gomma è troppo stretto e va a comprimere quella membrana, per questo avevo in mente di toglierla
Ma non ci capisco ,
La frase la leggi a metà? ?
Ora te la ripeto.
e te la spiego!
perché nel post che ti ho scritto , ne hai sorpassato un pezzo ( appoggia il tubo per terra )
In quanto non avendomi dato risposta in nessun senso , ipotizzo che la prova non l'hai fatta .
e mi hai chiesto direttamente se potevi eliminare la membrana , senza neppur sapere di cosa si tratta ?
: WallBash : : WallBash :
°°Giacomo°°
si il tubo di scarico appoggia per terra ! : Thumbup :
Giacomo!!!!!!!
ma sono io che sto male o qualcosa non va ?
Devi smontare il terminale dallo scarico a muro, lo appoggi per terra , con lavastoviglie piena di acqua ,
e se il circuito del tubo è libero l'acqua cadrà per terra .
Da questo dedurrai se è un problema di scarico otturato o no.
Spero di essermi spiegato altrimenti non so come altro spiegartelo : Sad :
°°Giacomo°°
ti sei spiegato benissimo, ora ho capito, non ti incavolare : Chessygrin :
non è a casa mia come detto nel primo messaggio, ma entro sera vado, faccio questa prova e vediamo cosa succede.
grazie mille per ora e scusa : Wink : : Wink :
°°Giacomo°°
allora, abbiamo svitato il tubo di scarico dall'attacco al muro, abbassato a livello pavimento, e questo scarica ....
Quindi la tubazione è libera ,
resta da controllare se sul motorino di scarico arriva tensione. 220 v
Se in ohm , c'è continuità sui capi del motorino , senza i fili di alimentazione attaccati.
Magari se puoi alimentandolo con una prolunga .
Se c'è continuità ai suoi capi e non gira pur alimentandolo con una line esterna ,
conviene smontarlo per controllare se la girante è libera da corpi estranei.
Questo sempre che il motorino di scarico sia un corpo a parte dal motore pompa ,
in questo caso ti dirò poi.
Per far arrivare la 220 sul motorino di scarico basta resettare il programma corrente , tenendo premuto o il tasto reset o annulla o avvio per 5".
