Lavatrice AEG Lavamat 74800
Micione
Messaggio da Micione »
Salve,
ho da circa 10 anni una lavatrice AEG Lavamat 74800. Questa sera in fase di centrifuga ha iniziato a fare un ticchettio che si accentuava con l'aumentare di velocità della centrifuga. La lavatrice ha lavato regolarmente e ha finito il ciclo regolarmente. Girando il cestello a mano sembra che in un certo punto incontri qualcosa che produce il rumore (metallico secondo me). Immagino che non sia facile capire di cosa si tratta con i pochi indizi che ho, ma qualcuno ha qualche idea da darmi?
Grazie.
Re: Lavatrice AEG Lavamat 74800
Al 99% dovrebbe essere il classico ferretto arcuato di un reggiseno .
Se si è fortunati raramente si riesce a intravedere mettendo una lampada dentro al cesto , o se la vasca è di materiale plastico mettendola sotto la vasca e tirarlo attraverso i fori del cesto .
Aiutandosi con un filo di ferro e ondulando il cesto.
altrimenti la cosa piu rapida per estrarlo o vedere di cosa si tratta è sfilare la resistenza , che si trova sul retro vasca , da li si vede tutto il fondo vasca.
Micione
A dire il vero la prima cosa che ho pensato è se potevo aver infilato qualcosa di "strano" in lavatrice..... Domani mattina controllo. Speriamo sia qualcosa di facilmente risolvibile. Domani ti faccio sapere.
Micione
Diagnosi azzeccatissima, era il ferretto di un reggiseno. Mi è anche andata bene perché con la lampada, come consigliato, sono riuscita ad individuarlo e a recuperarlo senza problemi visto che era appena sotto il cesto.
Grazie!!!!!
: Thumbup : : Yahooo :
