avvitatore con scocca rotta come la riparo
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
salve possiedo ormai da 2 anni un avvitatore Hilti che comprai gia con la scocca rotta e riparata con 2 piattine di metallo (1 per lato)
non sapendo nemmeno che tipologia di plastica possa essere la scocca (la parte dietro nera è un rivestimento di gomma)
c'è qualche colla che mi permetta di incollarli con una buona tenuta per poter rimuovere le 2 piastrine
ovviamente è rotto nei punti più sottili della scocca ( : Andry : : Andry : )
l'avvitatore è un modello SFH 144 per cui ha anche la percussione per forare i muri e credo che sia in questa funzione che subisce le maggiori sollecitazioni
escudo gia da subito una sostituzione della scocca in quanto mi ero gia informato al centro Hilti della mia zona e viene 100/120 euro circa e bisogna essere possessori di partita iva perche non servono i privati
Scintilla
Re: avvitatore con scocca rotta come la riparo
Messaggio da Scintilla »
La cosa migliore è la saldatura,
Si può fare anche con il saldatore a stagno usato come fusore, se c'è abbastanza materiale basta fondere le due parti lungo la rottura, comunque in ferramenta vendono delle bacchettine di plastica per apportare materiale.
https://www.youtube.com/watch?v=gZElZcz1GN8
Qui se le è fatte lui addirittura.
Ciao a tutti.....Carlo
palloncini90
a parte che con questo metodo credo bisogna usare lo stesso identico tipo di plastica
e non credo sia abbastanza resistente da incollare la scocca di un avvitatore con percussione
io personalmente vedrei meglio un collante (magari di quelli bicomponente che di solito hanno una tenuta maggiore)
il problema principale è capire che plastica sia la scocca della hilti (e non saprei dove guardare)
e trovare la colla piu adatta per quel tipo di plastica
nella parte interna avrei pure lo spazio per fare un rinforzo con della fibra di vetro (ma non saprei se posso incollarla con la colla con cui incollerei la scocca o se devo usare il collante apposta per la fibra di vetro)
e cosa principale non vorrei impazzire nella riparazione seno visto che sono gia 2 anni che c'è l'ho cosi continuerei a tenerlo cosi
se le due parti della scocca combaciano perfettamente potresti usare la loktite industriale costa un botto ma tiene
