No acqua calda in bagno
Dolly
Messaggio da Dolly »
Salve a tutti, ho un problema con acqua calda in bagno ( lavabo, bidet,doccia ) , ne esce un filo e giustamente ( essedoci poca pressione ) non fa partire la caldaia ( Junkers ) .
Nell'altro bagno e in cucina arriva tranquillamente. Cosa può essere ?
Qualche tempo fa a causa di un guasto dell'acquedotto arrivava acqua marrone ( piena di terra) , magari si sono otturati i tubi ?che prove posso fare prima di chiamare l'idraulico?
Grazie a chi mi risponderà.
Re: No acqua calda in bagno
Hai delle chiavi d'arresto a pomo in questo bagno?
se non riesci a farci tre giri completi sia in chiusura che in apertura,
potrebbe essere semichiusa , per la fuoriuscita del gambo dalla sede.
Ci sono rubinetti filtro sotto le rubinetterie?
Potrebbero essere intasati, basta smontare la parte filtro e pulirli.
Prova a togliere il soffione doccia e controlla se il flusso aumenta.
Dolly
cosa sono i pomi d'arresto? Io in bagno a muro ho la centralina idraulica con tutti i rubinetti di acqua calda e fredda, intendi questi? Devo provare a girarli?
La mia era una domanda . Non ce li hai , come non detto , fai gli altri controlli.
La centralina , puoi pure provare , ma non è la responsabile altrimenti questo problema lo avresti avuto da sempre.
Dolly
Quello del bidet è libero ed è completamente aperto , gli altri sono bloccati. Il soffione l'ho smontato e in effetti la pressione è maggiore senza
Dolly
Capito. E quindi secondo te cosa potrebbe essere? Tubi intasati da sabbia?
Dolly ha scritto:Quello del bidet è libero ed è completamente aperto , gli altri sono bloccati. Il soffione l'ho smontato e in effetti la pressione è maggiore senza
Come prima cosa non hai detto se ci sono i rubinetti filtro sotto ai miscelatori.
E se ci sono hai provato a pulirli,
Secondo .
hai detto che dalla doccia senza soffione esce piu acqua e basta .
E secondo te noi come facciamo a sapere se è tale da far accendere la caldaia o non e se il flusso è come nell'altro bagno , ecc. Se non lo dici tu .
hai visto se il soffione è intasato di calcare.?
miciobicio
Messaggio da miciobicio »
Dolly ha scritto: Io in bagno a muro ho la centralina idraulica
Centralina tipo questa?
Dolly
I rubinetti filtro ci sono e son puliti,il soffione l'ho pulito dal calcare e adesso l'acqua calda li arriva.
Dolly
Si esatto
anche io ho quelle cavolo di centraline in ottone sparse per casa ma ogni volta che devo chiudere
una derivazione quei rubinetti sono immancabilmente bloccati e le manopoline girano a vuoto
ma pur afferrandole con la pinza e spruzzandole di DWD40 non c'è verso di farle girare, c'è qualche
rimedio ?
