Come rimediare a questo danno?
Ve lo immaginate un falegname che per mettere una serratura di sicurezza fa un lavoro del genere?
E' la porta di un mio amico. Come fareste per riuscire a rimediare? Lui mi ha semplicemente chiesto
che gli ci metta dello stucco... ma la cosa non mi piace. Se gli faccio il lavoro, alla fine non si deve notare più niente.
E quando dico niente, intendo niente davvero. :)
Ultima modifica di giovanni il mer 04 mar 2015 9:22 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: Come rimediare a questo danno?
io non mi cimenterei col riparare il legno ma metterei una borchia come questa altrimenti
l'unica soluzione è quella di cambiare tutto il pannello, alla fine dovrebbe trattarsi di un foglio di
compensato nobilitato da 4 mm
Alla fine ho seguito la strada di modificare la borchia. Fra l'altro di corredo ce n'era già una esagonale e è stato più semplice del previsto.
Ora la foto non ce l'ho sottomano, ma all'incirca è venuta fuori una cosa del genere:
Nei due mm di raggiatura rimasti sulla dx, una pennellata di colore e non si nota più niente. :)
E qui una foto dal vero:
il lavoro è buono ma la vulnerabilità di quella serratura è alta :o
Meno male che, a parere del serraturista, quella serratura sarebbe a prova di scasso... :lol:
quella serratura sarebbe abbastanza sicura se era del tipo col defender, come puoi vedere in questo
filmato, ma senza può essere spezzata in un attimo con un tubo innocenti :(
https://www.youtube.com/watch?v=E4SjoofdqWU
giovac
Messaggio da giovac »
Confermo che quella soluzione non è sicura. Come detto, con un tubo si fa saltare con facilità. Attenzione.
