cambiare ugelli da metano a gpl posso?
Buongiorno a tutti, come nel reparto "bricolage" sto rinnovando la cucina della casa in montagna, ieri abbiamo acquistato il "gas" tutt' uno forno e pianocottura predisposto però con ugelli a metano, noi abbiamo ancora il vecchio gpl quindi dovrei cambiare gli ugelli. Abbiamo chiesto al negozio e hanno detto che per disposizioni interne non possono più farlo loro quindi in qualche modo devo provvedere....posso farlo da me?!? è complicato oppure con la giusta manualità e i giusti consigli riesco? help : CoolGun : : CoolGun :
Re: cambiare ugelli da metano a gpl posso?
se non sono nella confezione del piano cottura vai in un negozio per ricambi di elettrodomestici
e prendi quelli per gpl, procurati una chiave a T o a cric da 7 , leggi sulle istruzioni del piano
cottura la posizione dei singoli ugelli in base al nr. stampato sopra
gli ugelli ci sono già in dotazione con il gas.....devo solo sostituirli e renderla a gpl, tutto qua!!
lo so che ci sono già ma alcune marche mettono nella confezione anche una bustina con
gli ugelli di ricambio per il gpl
io quello indendevo
attualmente ci sono quelli per il metano ma compresi ci sono anche quelli del gpl che io devo sostituire
bene allora non ti resta che sostituirli, occhio alle corrispondenze dei fori
e questo lavoro diciamo che è assodato...non mi sembra una cosa complicatissima da quanto vedo!
dubbio.....ma anche al forno va cambiato l' ugello?
se anche il forno è gas vanno cambiati anche li
e vabbè...facciamo anche questa
beh io direi.....RISOLTO!!
