zanzariera scorrevole
claudito
Messaggio da claudito »
buongiorno a tutti
vorrei fare una zanzariera scorrevole dentro la luce di una porta. praticamente una anta sta ferma e l'altra si sovrappone ad essa.
cosa mi consigliate di fare ?
non la posso fare esterna o che si apre verso l'esterno/ interno perche' da una parte c'e' la porta e dall'altra c'e' una persiana. quindi la zanzariera starebbe nel mezzo tra la porta e la persiana :(
spero di essermi spiegato :P
Re: zanzariera scorrevole
guarda un po se ti piace questa poi caso mai possiamo approfondire
livio@
Messaggio da livio@ »
Io le ho realizzate in alluminio, i cui profilati si possono acquistare dagli appositi rivenditori, come anche gli accessori (rotelle di scorrimento, angoliere, rete, ecc).
Il tutto è condizionato però dall'avere una sega da banco con disco per alluminio.
Non è particolarmente complicato il progettarle ed il realizzarle, bisogna però sapere dove rivolgersi, e, inoltre, avere la sega circolare.
Lo spessore del binario è di circa 2 cm, quello delle ante di circa 1 cm; il totale è di circa 3 cm; questo per valutare quanto spazio ti occorre per la sistemazione tra la porta e la persiana.
è bravo Livio ma questi lavoretti a noi quando ce li fai vedere ? :o
claudito
cavolo ma voi siete dei professionisti : WohoW :
io volevo fare una cosa piu' terra terra :roll:
mi piacerebbe fare i binari così ma non ho l'attrezzatura adatta quindi stavo pensando di fare le due porte e come scorrevole usare due listelli e farci scorrere dentro la porta mobile.
