scaricare driver per HPphotosmart c3180
frank59
Messaggio da frank59 »
Ciao,ho installato Windows 7 home premium 64 byte,ora devo inserire i driver per la stampante,il CD arriva fino a XP Dea anni fa ho installato W7ultimate e ho inserito i drive del sito http://www8.hp.com/it/it/contact-hp/contact.html tutt'0k,adesso vado sullo stesso sito che avevo memorizzato nei preferiti,metto i dati stampante e sistema operativo,mi da il file AIO_CDA_NonNet_Full_WW_130_140, apro(normalmente o come amministratore(?')esce la scHermata HP,vado su installa,accetto e scompare tutto,dove sbaglio ?o la stampante è vecchia?grazie
Re: scaricare driver per HPphotosmart c3180
prova a scaricarli da qui
frank59
la stessa pagina a cui sono arrivato,tento per l'ennesima volta,grazie Mario
frank59
ho tentato alcune volte,non ce verso,quando finisco di clikkare sui vari accetto pochi secondidi passaggio della striscia verde dell'istallazione e poi finisce che diamine sarà mai?
frank59
ho provato anche con explorer ma nulla da fare stesso come con chrome,dopo aver accettato le varie ecc ,scorre la linea tratteggiata verde e e si spegne l'icona,cambaire stampante?
fai un tentativo con revounistaller a disinstallare tutto ciò che trovi relativamente alla tua stampante e poi prova a reinstallare, quando fai la disinstallazione scegli quella avanzata ed elimina tutto quello che trova
gibor
Messaggio da gibor »
Frank, sicuro ti servano dei driver extra per farla andare???
http://www.microsoft.com/en-us/windows/ ... =Windows+7
frank59
ho rovistato aggiornamenti e schermate varie,ora ,avevi visto giusto Gibor,a quano ho capito mi mancano i driver scheda teredo tunneling e driver controller di massa ,poi un altro problema ,che dipenda sempre da driver o che altro,il computer ogni tanto mi esce la scritta la pagina o l'applicazione non risponde, domani proverò con calma a scaricare,grazie
gibor
Io forse non sarò di certo la persona più adatta per dare consigli su windows. Un po' perché sono anni che non lo uso più, e un po' perché sono un casinista nato.
Con questo ti voglio dire che io ci provo ad aiutarti, ma anche tu, senza offesa, scrivi le prove che fai, e cosa vedi.
Di solito le stampanti si installano da sole, oppure ti compare un messaggio chiaro e tondo che ti dice driver non trovato.
Se è il secondo caso, devi farlo cercare nel suo cd, o in mancanza d'altro nei driver scaricati dalla casa madre della stampante.
Però da quello che ho visto sul sito microsoft, su seven la tua stampante dovrebbe essere supportata senza bisogno di nient'altro.
A scombussolare il sistema ci si mette spesso il vizio di inserire prima il dischetto d'installazione della stampante (o di lanciare il suo installer), e così si inizia anche in automatico l'installazione di parassiti inseriti dal produttore per il proprio tornaconto. In poche parole ti ritrovi alla fine ad aver messo parecchi Mb di roba invece di pochi kb di driver nudi e crudi, con l'aggravante di aver pasticciato il sitema e aggiunto senza volere dei programmi nell'avvio automatico. Programmi che per essere buoni, non possono che essere alla fine ritenuti solo dei fastidiosi ed inutili accessori che ti appesantiscono il tuo computer.
Se sei in quelle condizioni scollega la stampante ed inizia con il fare pulizia seguendo il consiglio di Mariobrossh.
Una volta ripulito riprova a collegarla e vedi cosa ti risponde ( nuova periferica installata pronta per l'uso, o che altro).
E magari la prossima volta, noi invece di andare per ipotesi, non lesinare con le parole, nessuno è nato imparato, scrivici qualcosa in più, e forse riusciremo ad aiutarti anche meglio. :)
frank59
grazie al Vs aiuto e chiamando a rapporto la mia poca pazienza,un po' di c..o la stampante si è istallata,grazie ancora e buona Pasqua !
