Scarico - Lavatrice SanGiorgio
Salve, ho un problema da un po di tempo con la lavatrice, effettua lo scarico a momenti, cioè certe volte fila tutto liscio e conclude il lavaggio altre volte non effettua lo scarico e la centrifuga non parte. Ultimamente abbiamo provato a rimuovere il tubo dello scarico che va nel muro, per avere conferma che non ci fosse ostruzione in nessuna parte della lavatrice (filtro tubi ecc.), notando che lo scarico dell'acqua in un secchio era libero, l'acqua fuoriusciva anche con una pressione elevata, quindi tutto regolare. Ma abbiamo provato anche a disostruire lo scarico nel muro, ma il problema persiste, ed abbiamo notato che scollegando il tubo di scarico, quando questo non viene effettuato, interrompendo il lavaggio, e semplicemente reinserendo il tubo o a volte muovendolo solamente, lo scarico veniva effettuato tranquillamente. Ora il mio dubbio è il pressostato o il suo tubo intasato o il suo malfunzionamento, anche se nel carico d'acqua viene effettuato normalmente. Il pressostato regola anche lo scarico delle acque? Grazie mille e scusate per il ''papiro'' : Lol : che ho scritto, arrivederci.
Re: Scarico - Lavatrice SanGiorgio
Molto spesso sono i motorini di scarico a dare questo problema , tipo oggi va bene e poi per due lavaggi no
o viceversa e cosi via .
In genere i segnali di questa pompa sballata , perché di questo si tratta ,
Sono , che si sente un piccolo ta ta ta nella partenza dello scarico o una cosa simile con vibrazione , ma poco percepibile.
Una volta accertato che le tubazioni sono libere , e la lavatrice ha tre o quattro anni di vita ,
Non pensarci più di una volta e sostituisci il motorino ,
lo puoi trovare anche separato dal corpo filtro .
Quando non scarica si sente la pompa girare o non si sente nulla o solo un leggero ronzzzio?
