Bloccare lavatoio ad incasso con silicone?
Lamkirads
Messaggio da Lamkirads »
Prima di fare casini... dovrei bloccare (con silicone) un lavatoio appoggiato su un mobile.
Innanzitutto... quale tipo di silicone serve?
E poi c'è qualche dritta per metterlo bene? Tipo se bisogna "tirarlo" per farlo entrare bene nella scanalatura oppure conviene lasciarlo così come esce dal tubetto?
Re: Bloccare lavatoio ad incasso con silicone?
compra un silicone di buona marca trasparente, per applicarlo senza sporcare tutto io metto due strisce di
carta gommata da carrozziere ai lati della zona da sigillare lasciando un cm per la posa del silicone,
taglia il beccuccio a 45 gradi e fallo poggiare al piano, la quantità dipende dalla zona da riempire,
in ogni caso appena finito di stenderlo bagnati il dito indice in acqua e sapone e premendo senza troppa
forza ripassalo tutto, a questo punto puoi togliere il nastro carta ed aspettare che asciughi
Lamkirads
Mitico, grazie. Bei consigli!!
La carta gommata da carrozziere non sò cosa sia... ma secondo te se uso lo scotch di carta va bene lo stesso?
E quindi applichi una strisci sia sul mobile che sulla ceramica, in modo da lasciare "libero" solo ed unicamente la striscia in cui metter il silicone?
Lamkirads ha scritto:Mitico, grazie. Bei consigli!!
si sono la stessa cosa
esatto, calcolando che oltre a riempire l'eventuale fessura deve anche avere un minimo di presa su i due pezzi
da sigillare
Lamkirads
Grazie :)
se l' incasso te lo consente, potresti mettere anche delle striscioline di mastice che si usano per montare gli attuali piani cottura rifili sui bordi con un taglierino e poi applichi il silicone come ti ha giustamente spiegato mario
Lamkirads
E' molto pesante da sollevare... andava fatto prima del posizionamento forse..
