saldare acciaio inox
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
volevo chiedervi dei pareri su come saldare l'acciaio inox (aisi 304)
al momento possiedo sia la saldatrice ad elettrodo che quella a filo continuo (filo animato) anche se quest'ultima ha dei problemi e devo controllarla
vorrei realizzare una griglia per il barbecue tipo questa
fonte ebay
per cui le saldature principalmente mi servirebbero per saldare la struttura (salvo fissare pure questa con angolini di acciaio e rivetti/bulloni)
le bacchette in quel modello sono da 6mm di diametro e lunghe 40cm per lo spazio dove dovrei metterla io le bacchette dovrei farle da 50/60cm
per una larghezza di circa 80/100 cm
per cui essendo piu lunghe forse fletteranno e dovrei trovare un rimedio per ridurre la flessione
in quanto se volessi andare sull'economico dovrei prendere bacchette da 4/5mm (sempre se il risparmio è evidente)
Ultima modifica di palloncini90 il lun 06 apr 2015 2:35 am, modificato 1 volta in totale.
Re: saldare acciaio inox
Se devono essere lunghe 80 cm saranno piccole anche di 6. Forse meglio andare su un d.8, oppure un piatto, tipo 15x4? :roll:
palloncini90
quella della foto mi pare sia 70x40 (40cm lunghezza bacchette)
io la dovrei fare circa 80/100 cm x 50/60 cm (50/60cm lunghezza bacchette)
eventualmente al centro potrei mettere un profilato pieno 20mmx5/6mm e farci passare in mezzo le bacchette almeno le sorregge
potrei al posto delle bacchette usare una rete intrecciata
ma penso che una rete cosi abbia un grosso difetto sarebbe un casino pulirla
ps qlc di voi sa che costo ha al KG l'acciaio 304 ho mandato oggi una mail a una ditta della zona che vende ferro e acciaio
e sul sito ci sono tutte le misure con i relativi pesi al metro ma non ci stanno i costi per cui spero che me li possano dire per mail
per fare un esempio questi sono i pesi dei tondini
Diametro Peso T.
§ (mm) Kg/m
3______0,06
4______0,10
5______0,15
6______0,22
a parità di prezzo al kg quello da 6mm costerà 3 volte e mezza quello da 3mm
L'idea del todino di 6 con il rompitratta di 20x6 al centro, non mi pare male. Per il prezzo guarda qui
frank59
Messaggio da frank59 »
tempo ne ho costruita una mi pare fosse 100x 50 una barretta centrale con un ''piedino'' in mezzo va piu che bene,la ''filo animato è fastidiosa 'se ti è possibile utilzza una bombola (va bene anche quella della birra alla spina),altrimenti vai di elettrodo,io poi lucido con spazzole di acciaio col trapano e scotch brite,buona grigliata!
Hai considerato la possibilità di usare la lamiera preforata di acciaio inox ?
ci puoi cuocere di tutto e di tutte le dimensioni.
senza il rischio che cada giù .
palloncini90
giovanni ha scritto:L'idea del todino di 6 con il rompitratta di 20x6 al centro, non mi pare male. Per il prezzo guarda qui
mi sembrano un poco eccessivi come prezzi quelli di quel venditore se devo spendere 5 euro al metro
per cui 2.5€ ogni bacchetta da 50cm una griglia da 100cm con bacchette ogni 2.5cm sono 40 bacchette
40x2.5 = 100 euro----- solo di bacchette
dalmos ha scritto:Hai considerato la possibilità di usare la lamiera preforata di acciaio inox ?
in effetti si ci avevo pensato ma non vedo differenza che farla con una lastra di acciaio
tipo cosi
comunque spero che la ditta della mia zona mi risponda alla mail con i prezzi almeno mi evito di buttar benzina solo per andare di persona a chiedere
Scusa , ma come fai a non trovar differenza tra una lamiera piena e una preforata!?
Mi lasci senza parole !
Come pure hai parlato di distanziare i tondini tra loro di 2,5 cm .
Secondo me sono troppi , ma forse ci devi solo mettere delle cose grosse ?
Io ne ho fatte di griglie inox , ma lo spazio non ha mai superato 1,5 cm.
Anche se il più delle volte le ho realizzate con lamiera preforata inox usata come filtro raccoglitore nelle lavastoviglie industriali per mense .
Però giustamente ognuno se la fa a proprio gusto e esigenze.
mi riferivo a questa
Il prezzo è al kg... per cui, se consideri che un tondino di 6 pesa 0.22 kg/mt, una bacchetta da 0.5 ti viene 0.11kg, che in euro sono 0.55.
E che in totale ti fanno 0.55x40= 22 €. : Wink :
Ultima modifica di giovanni il mar 07 apr 2015 7:41 am, modificato 1 volta in totale.
palloncini90
dalmos ha scritto:Scusa , ma come fai a non trovar differenza tra una lamiera piena e una preforata!?
si si ho capito che lamiera forata intendevi ma ieri era tardi ero un poco fuso xD e mi sono spiegato male
indendevo che a mio avviso la cottura dovrebbe risultare quasi alla piastra (poi magari mi faccio un idea sbagliata) di sicuro la costruzione è molto piu semplice
per la distanza delle bacchette io intendevo comunque centro bacchetta come misura
quella che ho ora l'ho appena misurata èd è 20mm centro bacchetta con bacchette da 5mm per cui lo spazio tra le bacchette è di 15mm
io farei al massimo 25mm come distanza centro bacchetta con bacchette da 5mm la distanza tra le 2 bacchette sarebbe di 20mm
comunque si di solito facciamo salamelle braciole spiedini salsiccetta (arrotolata e infilzata con uno spiedo) niente di piccolo che possa finire dentro
giovanni ha scritto: Il prezzo è al kg... per cui, se consideri che un tondino di 6 pesa 0.22 kg/mt, una bacchetta da 0.5 ti viene 0.11kg, che in euro sono 0.55.
ho ricontrollato e in effetti ho visto male io ho visto la prima misura che era indicata 1 mt e pensavo fossero tutte da 1mt
quella da 5mm viene 7,5€ per 3 pezzi da 1 metro
per cui sono 2,5€ al metro che ritornando al conto di prima il prezzo si è dimezzato 40 barre da 5mm costano 50 euro
