trapano martellatore
giangio
Messaggio da giangio »
Salve, ho acquistato un trapano che ha la funzione martellatore e volevo chiedervi se secondo voi è possibile utilizzarlo per realizzare delle tracce a muro per farvi passare il corrugato contenente i cavi elettrici
Grazie a quanti vorranno darmi una mano
scossa
Re: trapano martellatore
Messaggio da scossa »
Ciao,
magari se fornisci maggiori dettagli (marca e modello, potenza del colpo ....) si può dare una risposta "sensata".
giangio
Giusta richiesta :)
si tratta di un dexter IC810ID , potenza 810W, diametro 13mm, foratura 13 mm nel calcestruzzo
bah, dalle immagini più che un martellatore/demolitore mi sembra un normalissimo trapano
a percussione quindi adatto per praticare fori anche nel calcestruzzo, però può darsi che mi sbaglio :?
scossa
Per fare le tracce devi usare un trapano diverso, cioè un trapano elettropneumatico (chiamato anche tassellatore). Ma non basta, deve consentire l'esclusione della rotazione lasciando solo la percussione.
I trapani elettropneumatici li riconosci dal tipo di mandrino (attacco SDS .... e non a tre griffe come il tuo) e dalla presenza, nelle caratteristiche, del dato relativo alla forza del colpo espresso in joule (mentre nei trapani a percussione viene indicato il numero di battute al secondo).
La funzione di esclusione della rotazione deve essere espressamente indicata (un simbolo del martello sul selettore del modo di funzionamento).
forse questo potrebbe fare al caso tuo ;)
Lilli
Messaggio da Lilli »
Devo prenderlo per mio nipote... gli ho prestato il mio per dei lavoretti (preso un paio d'anni fa sempre al Lidl) e gli è piaciuto.
Tra l'altro questo ha più potenza, 3 joule invece di 2,2 del mio.
Prezzo da acchiappare al volo, tra l'altro : Wink :
(A. Einstein)
