Come si fa l'effetto "buccia d'arancia" fatto bene?
Moderatore: Solopittura
rele
Messaggio da rele »
Ciao, :)
in un soffitto di un appartamento, c'è un paio di metri quadri di "buccia d'arancia" anche detto bucciato,
che si è staccato, scrostato.
Qual'è il segreto per fare un rattoppo fatto come si deve?
Ci vuole un lavabile apposta per il bucciato, o va bene un lavabile non diluito e basta?
Oppure ci vuole un superlavabile?
Come fondo , prima del bucciato cosa di mette?
Re: Come si fa l'effetto "buccia d'arancia" fatto bene?
L’effetto decorativo a buccia d’arancia può essere effettuato utilizzando una pittura al quarzo plastico con un apposito rullo oppure col pennello tondo a manico lungo impregnato di vernice, picchiettandolo direttamente sulla parete. In questo modo si otterrà una parete ruvida e con un effetto molto naturale. Per ottenere questo tipo di effetto sulle pareti, bisogna, innanzitutto, pulire il muro e poi applicare due mani di fondo, dopodiché è possibile poi stendere la pittura con l’apposito frattone. Quindi , prima che questa si asciughi, utilizzando il rullo in spugna della grana prescelta, passarlo ripetutamente fino ad ottenere il risultato desiderato.
rele
Messaggio da rele »
Ciao,
ma come "fondo" cosa intendono?
La Pittura di fondo ha elevato potere coprente e riempitivo, facile da applicare e carteggiare.
rele
Messaggio da rele »
Siccome ' una parte che si è staccata, allora ho capito, è inutile allora il fondo
è meglio che ci metta del fissativo. Grazie :)
jjurban
Messaggio da jjurban »
Si fissativo, penso intendeva quello ;)
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
rele
Messaggio da rele »
jjurban ha scritto:Si fissativo, penso intendeva quello ;)
Ciao, :)
si anch'io penso che sia inteso come fissativo.
Invece non ho capito una cosa fondamentale :?: :
l'effetto bucciato,
è ottenibile SOLO con vernici apposite specifiche per bucciato al quarzo,
oppure il bucciato si puo' fare anche con un superlavabile,
applicato nello stesso modo,
cioè corparso denso senza diluirlo con il frattazzo e poi passato con l'apposito rullo per il bucciato?
Oppure per fare un bucciato ci vuole espressamente una pittura al quarzo espressamente per l'effetto bucciato,
e se si tenta di farlo con un superlavabile, si stacca tutto dopo poco tempo? :shock:
jjurban
No, a staccarsi non si staccherà mai ma non avrai l'effetto desiderato. Si usa il quarzo lucido per un discorso di densità e resistenza della vernice. Quello che ha già hai, è quarzo lucido no?
Imbianchino.
rele
Messaggio da rele »
Sai che non si riesce a capire bene se è lucido o opaco... : Chessygrin :
E' un po' un appartamento strambo. C'è il bucciato sul soffitto della sala,
e il soffitto della cucina è stato piastrellato : Eeek :
Anzi suppongo che il fatto che il soffitto sia piastrellato, e non pitturato con un traspirante,
sia la causa indiretta delle scrostature di quella parte di soffitto della sala, dato che la parte ammalorata di bucciato, si trova esattamente davanti all'ingresso della cucina.
dalmos ha scritto:L’effetto decorativo a buccia d’arancia può essere effettuato utilizzando una pittura al quarzo plastico con un apposito rullo oppure col pennello tondo a manico lungo impregnato di vernice, picchiettandolo direttamente sulla parete. In questo modo si otterrà una parete ruvida e con un effetto molto naturale. Per ottenere questo tipo di effetto sulle pareti, bisogna, innanzitutto, pulire il muro e poi applicare due mani di fondo, dopodiché è possibile poi stendere la pittura con l’apposito frattone. Quindi , prima che questa si asciughi, utilizzando il rullo in spugna della grana prescelta, passarlo ripetutamente fino ad ottenere il risultato desiderato.
Rele , se non ti piace la mia risposta , mi sta bene ,
ma la procedura è questa e con il quarzo e non altro . Quello che è certo non me lo sono inventato io ,
Poi non capisco perché non vuoi usare il quarzo ,
Per il resto fa come vuoi .
ciao.
jjurban
Ciao Dalmos, penso perchè ha già acquistato altra pittura : Lol :
Risposta a RELE che hai scritto nell'altro post:
Ciao Jjurban, :)
scusa,
mi confermi che l'effetto bucciato si fa solo ed escusivamente con pitture al quarzo , anche se in interni?
Usando quindi un superlavabile non diluito, verrebbe una cosa poco "bucciata" anche se si usa il rullo per bucciato?
E' un bucciato opaco, fatto su un soffitto di una sala, che in alcuni punti molto circoscritti, si è sollevato e si estaccato in alcuni punti , mentre in altri picchiettando, si sente che llo strato di vernice si è sollevata.
E' comunque , come dicevo, una parte limitata di soffitto.
Sotto non c'è nessun segno di umidita, il resto del soffitto bucciato, è perfetto.
E' tutto vicino ad un lampadario che si trova di fronte alla porta che da su una cucina.
La cosa strana nella cucina, è che hanno piastrellato il soffitto : Eeek : : Eeek : ,
e secondo me, il vapore della cucina, non potendo essere un po' assorbito del soffitto della cucina, perchè piastrellato,
va a finire fuori dalla porta della cucina , e va nella prima parte della sala dove c'è appunto questo lampadario messo marginalmente al soffitto della sala.
Col tempo l'umidita' che esce dalla cucina, ha aggredito quel pezzo di soffitto bucciato, che si trova vicino alla porta che dà nella cucina.
Io pensavo prima di tutto di staccare le parti che si sente che sono staccate dal plafone, e poi dare una grattatina con carta vetrata sulle superfici scoperte.
Quindi uno strato di stucco da portare quasi a livello il bordo delle superfici bucciato a quello stuccato.
Aquesto punto non so come agire.
Prendo un po' di pittura al quarzo ( o Superlavabile non diluito) con la spatola e la metto sull'apposito rullo per il bucciato,
e lo apllico,
oppure metto con il frattazzo la pittura al quarzo (o superlavabile non diluito), sulla parte da risanare, e poi passo il rullo per bucciato?
Allora ripeto che la prassi è usare il QUARZO perchè è molto più doppio del lavabile (molto fine) quindi rischi di non avere l'effetto bucciato dopo essersi seccato! Gratta via ciò che se ne cade del vecchio bucciato, dai di fissativo le zone "sbucciate" e puoi iniziare a riempire di stucco per livellare. Puoi anche, senza complicarti la vita, inzuppare il rullo nel quarzo e verniciare sullo stucco carteggiato e ancora una volta dato di fissativo. Forse una mano non copre, ne dai 2. Noterai comunque la differenza con il resto della vernice esistente...
PS stai veramente rovinato con il soffitto della cucina piastrellato, le pareti e lo stesso soffitto non respirano. Per questo negli appartamenti moderni è usuale piazzare una sola striscia di piastrelle che copre la fascia della cucina che va dai mobili bassi a quelli alti..
Imbianchino.
rele
Messaggio da rele »
L'appartamento per fortuna non è il mio. Se era mio quelle caxxo di piastrelle sul soffitto, avrebbero fatto già una brutta fine.
Oltretutto hanno un motivo orribile :shock:
Mi chiedo a chi possa essere venuta un'idea del genere.
Alla sciura che ci abita, gli ho detto che è meglio che mangi con il caschetto antinfortunistico :lol: :lol:
jjurban
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Hai detto bene : Thumbup :
Imbianchino.
