quali sono le possibili soluzioni?
è un blocco a due metri circa nel tubo di scarico fissato alla parete
tubo di scarico a muro otturato
Pulitura
In merito al quesito vorrei consigliarti di utilizzare della soda caustica ( fai moltissima attenzione e usa i guanti ).Il procedimento e molto semplice prendi una bottiglia di plastica e aggiungici 4/6 cucchiai di soda ( usa un cucchiaio usa e getta) e aggiungici dell'acqua calda agita e versa direttamente nel tubo.
N.B. La bottiglia diventa bollente e solo in quel momento la devi versare.Fai attenzione quando togli il tappo c'è un pò di pressione (ridicola).
Spero di non essere stato lungo!!
iao e a presto scusa il ritardo.
La soda caustica, oltre a sviluppare calore quando si mescola con l'acqua, è anche altamente corrosiva e quindi pericolosa.
Se qualcuno volesse tentare questa strada, consiglio vivamente di informarsi bene prima su come deve essere maneggiata e di proteggersi adeguatamente la pelle e soprattutto gli occhi.
Se non si è certi di come maneggiare questa sostanza, consiglio il buon vecchio flessibile di acciaio con la manovella
Io anni fà ho comprato "pango" ad aria compressa, lo carichi senza esagerare, lo infili nella tubatura e spari ... butta giù tutto ...
qui un' immagine
http://www.machinemart.co.uk/shop/produ ... bing-tools
qui un' immagine
