Potenziometro per ventola
Pier Silverio
Messaggio da Pier Silverio »
Di solito non bazzigo in questa sezione, ma oggi vorrei un chiarimento su "elettronica" di base.
Mia necessità: regolare la velocità di una ventola del pc (ma che sia del pc poco importa, questo per dire che non importa che vi intendiate di pc). La ventola la alimento da un trasformatore.
Dalla ventola escono tra cavetti: giallo, rosso, nero. Il giallo è il tachimetro, e a noi non interessa. Rosso e nero sono i poli classici.
La ventola va a 12V a 0,35A.
Mia idea: usare un potenziometro in modo da downvoltare. Su un sito di roba per pc vendono il seguente, ma le spedizioni costano 10€ quindi lascio perdere -> http://www.drako.it/drako_catalog/produ ... ts_id=1329
Questo potenziometro su ebay è per caso equivalente? -> http://www.ebay.it/itm/like/221719562595?lpid=96
Già l'hanno scorso ebbi questa necessità, e risolsi usando questo -> http://www.amazon.it/gp/product/B00F0DW ... _ttl_sol_0
cioè un aggeggino più complesso e ingombrante (sta comunque in uno scatolino di pochi cm, ovviamente). Qui i contatti erano: i due poli dalla spina del trasformatore (attaccato alla presa di corrente) su due siti specifici, e da altri due siti ripartono i due poli che vanno alla ventola.
Posso usare un potenziometro più piccolino come quelli più sopra? Se sì, i collegamenti come sono?
Infine, io ho pensato al potenziomento, ma mi va bene anche altro che non conosco (purché funzioni : Chessygrin : ).
cabestano
Re: Potenziometro per ventola
Messaggio da cabestano »
Va benissimo quello che hai usato lo scorso anno, anche se abbondantemente sovradimensionato.
La soluzione potenziometro non è attuabile perchè dovresti tenere conto della corrente che esso dovrebbe dissipare, cioè P = V X I che sarebbe 12 X 0,35
= 4,32 Watt. Ora, normalmente in commercio i potenziometri sono da 1/4 o 1/2 o 1 Watt, uno da 5 Watt, a trovarlo, ti costerebbe una fucilata e dissiperebbe tutto in calore, praticamente una stufetta, aumentando proporzionalmente anche il consumo di energia elettrica.
Esistono circuiti fai da te semplicissimi, come questo:
http://www.gbcnet.net/showthread.php?36 ... e-(schema)
o , migliore:
http://www.pclaboratorio.com/myprojects/reg_pwm.htm
Pier Silverio
Intanto ti ringrazio per la risposta, e mi rendo conto che sarebbe meglio fare da me il circuitino (visto il sito su cui siamo : Chessygrin : ), e primo o poi lo farò senza dubbio, dato che sembra proprio un buon esempio basilare da cui cominciare. Tuttavia la necessità è nell'immediato ed ora ho altri progetti di fai da me in ballo, quindi non ho proprio tempo per metterne su altri (diciamo che questo lo accodo agli altri : Chessygrin : ), quindi cerco qualcosa di più "pronto" all'installazione.
Riguardo alla dissipazione: ma allora come funziona quello venduto da drako.it del primo link? NON funziona? : Lol :
Dici che quello che ho usato in passato è sovradimensionato: che tu sappia esiste qualcosa di meglio dimensionato per le mie esigenze? Perché magari c'è ma non so dove cercare (si capische che amazon non è certo un sito specializzato).
Infine: volendo potrei collegare due ventole (stesse specifiche di prima) a quello stesso apparecchietto che ho già usato? Due ventole vuol dire semplicemente che i due poli di ciascuna ventola convergono nello stesso attacco dell'apparecchietto, oppure succedono casini?
cabestano
Se guardi nelle specifiche del potenziometro venduto su drako.it , vedrai che dissipa 4W, un pò al limite per la tua applicazione, con tutti i difetti citati nel mio post precedente. Il secondo potenziometro da te indicato, non và bene.
Alla tua scheda, di ventole come in tuo possesso ne puoi collegare una ventina, visto che dovrebbe reggere 10Amp. Collegale in parallelo senza problemi, rispettando ovviamente le polarità.
Regolatori per motorini così piccoli in rete non si trovano facilmente, si è più orientati all' autocostruzione, un circuito come il primo ( con regolatore LM317 ) che ti ho indicato richiede pochi minuti di lavoro con buoni risultati.
Red Max
Messaggio da Red Max »
Dopo ci vuole una ventola per raffreddare il potenziometro...
Pier Silverio
Perfetto, avete "dissipato" i miei dubbi (ha fatto la battuta ha fatto : Nar : )
cabestano ha scritto:un circuito come il primo ( con regolatore LM317 ) che ti ho indicato richiede pochi minuti di lavoro con buoni risultati.
Eh ma bisogna reperire i componenti, e non so se ha molto senso mettersi a cercare dei pezzi singoli di questo tipo ("minuteria" elettronica), tra l'altro non saprei neanche dove e come cercarli.
Comunque possiamo parlarne, tanto prima o poi lo so che lo farò : Chessygrin :
