Ventilatore da soffitto
error404
Messaggio da error404 »
ciao a tutti sono nuovo del forum, notando la elevata praticità nel risolvere i problemi vi scrivo la mia situazione.
Ho acquistato di "seconda" mano un ventilatore da soffitto perez modello 7046.
Il venditore ha affermato che è sempre funzionato il tutto.
Ora è la prima volta che mi cimento al montaggio di questo ventilatore,
E' un modello con luce annessa e comandi infrarosso da telecomando per inversione delle pale/regolazione di velocità.
Bene oggi è arrivato ma non so da dove cominciare.
Ho mandato una mail al sito del produttore per avere un file digitale del libretto di montaggio ma non ho ricevuto risposta.
come devo collegarli, le due centraline superiori che sembrano utilizzate per riceve il segnale IR come le collego?
grazie per le eventuali risposte
error404
Re: Ventilatore da soffitto
probabilmente devo utilizzare solo una delle due centraline, ma quale?
cabestano
Messaggio da cabestano »
Sui fili mi sembra che ci siano delle targhette. Se sì, indicaci su ogni filo la scritta riportata.
cabestano ha scritto:Sui fili mi sembra che ci siano delle targhette. Se sì, indicaci su ogni filo la scritta riportata.
esatto.....credo che i colori e quelle targhette sicuramente corrispondono!! hanno dei sensori infrarossi, sicuramente uno andrà piazzato per la ventola e uno per la luce (non credo che si accendano insieme tutti e 2, altrimenti non avrebbe senso) posta le diciture delle etichette e vediamo cosa si può fare ;)
error404
sulla prima centralina:
filo azzurro:to motor N | | filo marrone : ac in L
filo nero : for light | | filo azzurro : ac in N
filo marrone : to motor L | |
sulla seconda centralina:
filo azzurro:to motor N | | filo bianco : ac in L
filo nero : for light | | filo rosso: ac in N
su entrambe le centraline nel retro c'è scritto che controllano sia il ventilatore che la luce.
sul blocco motore ho un gruppo di 3 fili :
Filo nero : for the light
filo marrone :for the light
filo azzurro : senza nessuna scritta
poi più corti una coppia di fili uno nero e uno blu ma senza scritte
cabestano
Prima centralina:
filo marrone : ac in L = alimentazione 230v fase
filo azzurro : ac in N = alimentazione 230v neutro
filo azzurro: to motor N = neutro al motore
filo marrone : to motor L = fase al motore
filo nero : for light = alla lampadina
Seconda centralina:
filo bianco : ac in L = alimentazione 230v fase
filo rosso: ac in N = alimentazione 230v neutro
filo azzurro:to motor N = neutro al motore
In pratica sono uguali, credo ne basti una sola.
Blocco motore:
cerca di aprirlo o seguire i due fili non segnati nero-blu, se vanno al motore e se gli altri fili vanno alle lampadine. Spero sia tutto accessibile.
error404
il gruppo dei tre fili ariva fino alla prima parte del motore che si collega ad un connettore, blu e nero proseguono fino in fondo dove credo vada la lampadina (anche se non c'è la sede per avvitarla)
cabestano
Purtroppo non so se i tre fili del motore servono per l' inversione di marcia o per la doppia velocità, non ti rimane che sperimentare ( neutro sul blu e fase alternativamente su un filo e poi sull' altro, senza passare dalla centralina)... con calma e giudizio. In rete ho trovato cataloghi della ditta ma non schemi di connesione.
error404
ho provato ad assemblare qualche pezzo, sul motore c'è un interruttore che può essere spostato a dx e a sx.
Mettendo la copertura c'è indicata una F sposandolo a SX e un R spostandolo a destra.
Il blocco dei 3 fili si raggruppano a loro volta con fili più sottili viola giallo rosso marrone,entrano nel connettore e poi vanno direttamente all'interruttore,(foto) quindi suppongo che servano per l'inversione di rotazione, la centralina la collego in concomitanza con i colori dei fili del motore, ma i rimanenti due dove li collego?
http://imgur.com/nQbJEsu
http://imgur.com/nQbJEsu,YWLtuxT#1
cabestano
Purtroppo a distanza è difficile aiutarti, devi seguire i fili e cercare di capire dove vanno a finire e a cosa servono e poi provare. Se ho ben capito, i due rimanenti potrebbero essere le lampade.
Per il selettore F potrebbe essere forward = avanti e R reverse = indietro
Ultima modifica di cabestano il gio 14 mag 2015 9:41 am, modificato 1 volta in totale.
innanzitutto credo che ci sia diversità di colore.....ovvero sulla prima centralina, il filo non è azzurro ma blu il filo bianco esce insieme al filo rosso??
perchè a mio avviso, vanno collegati rosso-bianco-azzurro-marrone alla 220 (ovviamente fase e neutro separati)
quindi:
rosso (I° centralina) - azzurro (II° centralina) con il neutro
bianco (I° centralina) - marrone (II° centralina) con la fase
poi io ti direi di collegare i 3 fili di tutte e 2 le centraline con i 2 fili che escono dal ventilatore e fare una prova, magari con un filo volante (ovviamente tutto morsettato con i cappucci isolanti e reggendo il ventilatore, puoi anche fissarlo ad una tavoletta almeno sei isolato, sempre se non hai un salvavita)
la cosa che non capisco è il perchè mettere 2 centraline con 2 punti di ricezione IR, che funzione hanno??
Per i collegamenti credo sia giusto!
error404
ho contattato il venditore, ha afferemato di aver messo 2 centraline con i relativi 2 telecomandi perchè smontando più ventilatori non si ricordava a quale corrispondeva,
Quindi a questo punto i 3 cavi che fuoriescono dalla centralina (marrone nero azzurrino) li collego rispettivamente ai 3 cavi della medesima colorazione al gruppo motore, ma ora rimango con i 2 fili che fuoriescono dalla parte opposta della centralina e gli altri 2 fili che fuoriescono dal gruppo motore(vanno fino al porta lamapada.
Visto che al gruppo luce sul soffitto ho solo 2 cavi come faccio a collegare il tutto?
cabestano
Immaginavo che bastasse una centralina! : Wink :
Ora ti ritrovi con il problema che i due fili che ti ritrovi sul soffitto sono comandati dall' interruttore posto ad ingresso camera. Hai due soluzioni: se il telecomando controlla anche le luci oltre che il ventilatore, allora lasci l' interruttore sempre acceso e comandi le luci e il ventilatore solo con il telecomando.
Se vuoi comandare separatamente le luci dall' iterr. ingresso camera e il ventilatore che funzioni anche a luci spente, devi aggiungere un filo dall' interruttore al centro volta, in modo da potare una fase diretta, una fase interrotta ed un neutro comune. Decidi e poi vediamo.
Per i collegamenti segui le diciture, non dovresti avere problemi. Se non desideri comandare le luci dal telecomando ma solo dall' interruttore ingresso camera, non serve che colleghi i terminali centralina riservati alle luci.
Se posso dire la mia ,
ho qualche dubbio che questa centralina sia a corredo di questo ventilatore ,
se notate , le scritte sui fili del ventilatore non corrispondono alle scritte sui fili delle centraline .
di fatti mentre sul ventilatore nel gruppo a tre cavi abbiamo un marrone ed un nero con scritto su entrambi
Per la lampada , sulle centraline invece abbiamo su uno al motore e sull'altro alla lampada .
Ora secondo me lasciando stare la centralina , poi si vede come collegarla , sarebbe il caso di individuare i due cavi che vanno alla lampada se sono effettivamente quei due nel gruppo a tre fili.
Hai un tester per provare la continuità ?
Potresti mettere una lampada e alimentarla , per toglierti ogni dubbio.
error404
cabestano ha scritto:Immaginavo che bastasse una centralina! : Wink :
vorrei comandare tutto dal telecomando, per collegarlo non è un problema perchè seguo le scritte sui fili e vado ad abbinarli a quelli del motore, non riesco a capire dove collego i due fili rimanenti della centralina e i 2 fili del motore(quelli che scendono fino al gruppo luci)
quindi dalla parte della cetralina da cui fuoriescono i 3 fili
azzurro:motor N
nero: for light
marrone: motor L
vado a collegarli a quelli del motore
marrone:for light
nero:for light
azzurro: senza nome
sono i principi di elettronica che sanno anche i gatti ma io sono completamente ignorante :(
