Toschiba Z930
tonicacciavite
Toschiba Z930
Messaggio da tonicacciavite »
ciao a tutti
ce qualcuno che ha ,o sa dirmi se il Toschiba Z930 e un buon pc ? pregi e difetti . il pc ha 8 gb di ram?
vogliono vendermelo per 300 euro nuovo , mai usato.
e un buon prezzo?
grazie
Re: Toschiba Z930
Non conosco questo modello di pc, ma vedo che ha un core i7 e 8 gb di RAM che non sono male; mettici pure che Toshiba è una signora marca. ;)
N.B.
Per far vedere gli 8 gb di ram, il sistema operativo deve essere a 64 bit.
tonicacciavite
Re: Toschiba Z930
che significa:
Re: Toschiba Z930
significa che devi installare un sistema operativo a 64 bit altrimenti la ram allocata e quindi
utilizzabile non sarà superiore a 3 giga, il pc funziona ma è lento
tonicacciavite
Re: Toschiba Z930
un pc con 3gb di ram e lento?
se installo un sistema operativo da 64bit posso sfruttare le 8gb di ram ,giusto?
Re: Toschiba Z930
tonicacciavite ha scritto:un pc con 3gb di ram e lento?
rispetto ad uno con 8 giga di ram ed a 64 bit si, poi dipende da cosa ci devi fare
giusto
tonicacciavite
Re: Toschiba Z930
perche nn l hanno installato direttamente loro ?
Re: Toschiba Z930
perché i sistemi operativi si comprano, cosa c'è installato adesso ?
tonicacciavite
Re: Toschiba Z930
nn lo so perche e ancora inscatolato.
ce scritto windows 7 pro &windows 8 pro dvd. praticamente dovrebbe esserci installato windows 7 , e ce il cd per installare windows 8. solamente che essendo un notbook nn ha lettore di cd , quindi dovrei usare un lettore di cd esterno oppure non so....non facevano prima ad installarlo loro ?
tonicacciavite
Re: Toschiba Z930
(perche nn mi vengono piu le notifiche di risposta ,sulla mia email ?)
Re: Toschiba Z930
personalmente preferisco seven
tonicacciavite
Re: Toschiba Z930
anche io , pero con l 8 andrebbe piu veloce.
Re: Toschiba Z930
E poi puoi fare in modo che l'8 abbia lo stesso aspetto del 7.
