Sostituzione lampadina citofono con led
Vorrei sostituire la lampadina ad incandescenza del citofono Elvox con una o più a led,
solo che sulla lampadina c'è scritto 24v 3 watt ma misurando col tester sui contatti
della lampadina trovo circa 14 v, secondo voi cosa dovrei fare per montare i led ?
Re: Sostituzione lampadina citofono con led
Non conosco specificatamente gli Elvox (con il modello magari reperiamo lo schema), ma di solito le lampade sono in alternata, quindi dobbiamo porre un raddrizzatore e led in serie + resistenza fino a raggiungere la tensione in uscita dal ponte.
Esempio:
14Vac diventano +/- 20 Vdc allora 3 Led bianchi da 3,2V e 20ma con in serie una resistenza da 510 Ohm, oppure 4 led + res. 360 Ohm.
Se invece la tensione è già Dc, allora basta la serie dei led + resistenza in base al valore della tensione.
Bastano normali resistenze da 1/2 watt.
Esempio:
Ultima modifica di cabestano il ven 22 mag 2015 11:59 am, modificato 1 volta in totale.
Ah, dimenticavo.. si usa mettere una lampada di voltaggio maggiore per prolungarne la durata, ecco spiegato i 14V e la lampada da 24V.
Grazie Beppe,
si la tensione è alternata ed il ponte ce l'ho ma le resistenze qui da noi non le vende
più nessuno
più nessuno
Se mi mandi un MP con il tuo indirizzo, ti spedisco led e resistenze, sono ben fornito !!!!
Grazie mille, prima provo a vedere cosa riesco a trovare qui
Ciao,
io l'ho fatto su un Urmet.
La tensione era di 12 V se non ricordo male e ho messo due led blu che gia loro richiedono o meglio danno una caduta di 5,5-6 V cad.
Non preoccuparti dell'alternata i led funzionano comunque anche senza ponte
Non stare ad incasinarti, nel vecchio appartamento l'ho messo sul pulsante citofono stile antifurto comandato da dentro con un piccolo devio. Noti se li osservi bene un leggero sfarfallio ma quasi impercettibile
I led blue Hanno una Vd di 3-3,5 Volt Dc. Il ponte serve ad eliminare lo sfarfallamento, basta poco per fare un lavoro ben fatto!
Inoltre in Ac bisogna ridurre la resistenza di limitazione di corrente di circa 1/2 ed è opportuno un diodo di protezione ugualmente.
Cito da Wikipedia alla voce led:
Poiché i LED sopportano una bassa tensione inversa (solo pochi volt), se vengono alimentati a corrente alternata occorre proteggerli ponendovi in parallelo un diodo con polarità invertita rispetto al LED ("antiparallelo").
Grazie a tutti ma i miei condomini non si meritano tanta attenzione, anzi, : Evil :
quindi l'ho sostituita con la solita lampadina a siluro : Blink :
Eh sì, le gioie del condominio...... :mrgreen: :mrgreen:
Bhe fai unaa soluzione intermedia....una lampadina a siluro a Led
X Caabestano : bho il mio negozietto mi aveva dato quella tensione almeno per quelli che vendeva lui....si hai ragione sia per il ponte che per il diodo, ma a volte lo spazio non lo consente almeno per il ponte e cmq il led non e' cosi sensibile almeno il mio e' montato da 5 anni e non e' ancora morto
