Come fare cemento color mattone?
Ho alcune cimase di un muro perimetrale sbocconcellate e le vorrei riparare. C'è un modo di fare il cemento del colore del mattone? In alternativa andrebbe bene anche un impasto che rimanesse poroso come il mattone, per poterlo poi impregnare/colorare del colore
esatto dei pezzi rotti.
Qualche idea?
Scintilla
Re: Come fare cemento color mattone?
Messaggio da Scintilla »
http://www.edilbricobazar.com/catalogo/ ... TE%20CALCE
Penso che nelle rivendite di materiale edile si trovi facilmente.
Ciao a tutti.....Carlo
cabestano
Messaggio da cabestano »
Nei miei garage ho usato gli ossidi di ferro per cemento. Sono anche semplici da usare, si sparge la polvere sulla gettata fresca e poi si liscia.
In uso da oltre 20 anni e ancora ottimi, oltre che per il colore, sono ideali per eliminare la polvere tipica dei pavimenti in cemento.
http://www.betonpavi.it/ossidi.html
http://www.ferramentaonline.com/shop/ad ... 65100.html
Si, alla fine anche io ho scelto la soluzione di impregnare con gli ossidi la muratura ancora fresca. Poi, se viene bene, faccio una foto.
Ecco le foto:
°°Giacomo°°
Messaggio da °°Giacomo°° »
bravo giovanni!
Perchè non spieghi brevemente il prodotto che hai usato e come lo hai applicato?
Penso sia molto interessante! : Chessygrin :
cabestano
Ottimo lavoro! Ossidi di ferro ?
cabestano ha scritto:Ottimo lavoro! Ossidi di ferro ?
Esatto. Naturalmente ne ho dovuto mescolare diversi per fare il colore giusto.
°°Giacomo°° ha scritto:bravo giovanni!
Intanto ho scelto del cemento a pronta fibrorinforzato. Poi ho fatto alcuni fori di D.8 nel punto della rottura e ci ho inserito dei pezzi di filettato di M8 come armatura. Quindi, usando due tavolette inchiodate come cassaforma, ho riempito la parte da ricostruire col cemento e bloccato le tavolette con due puntelli sotto. Dopo un paio d'ore ho tolto le tavole, ho lisciato la parte ricostruita
togliendo il cemento in eccesso e, infine, ho passato il mordente del colore giusto. Naturalmente dopo che è asciugato mi sono accorto che la parte rifatta era troppo scura (per via del cemento grigio sotto) e allora ho rifatto il mordente aggiungendoci del giallo e del marrone e alla fine il risultato è quello che si vede in foto. Però, devo confessare che per mimetizzare al massimo la riparazione, ho mordenzato tutta la mattonella e pure quelle accanto. :oops:
