sono nuova e.....
joana
sono nuova e.....
Messaggio da joana »
buongiorno!
sento il bisogno del vostro aiuto x qualche impiccio elettrico.
comincerò con un mio progettino che non è mio, ma spero di realizzarlo ad un prezzo minore di quello che vorrebbe il designer (pare qualcosa meno di 3000 usd).... mentre pare il prezzo effettivo, senza designer, sarebbe di circa un decimo, o ho mal compreso?
il problema è: troppa luce x una stanza sola? troppo peso x un normale solaio di un condominio? il fatto che le lampade (i bulbi?) si tocchino può essere pericoloso/danneggiare le lampadine stesse? si può mettere uno spessore di un qualche tipo per separarle? troppo consumo? quali lampadine sarebbero più indicate per una cucina o un soggiorno? nel senso, ci sono quelle a luce fredda, o quelle a luce naturale, o altro che non so
:o
grazie
:) :roll:
peppino
Messaggio da peppino »
L'idea è davvero carina, ma nell'immagine ci saranno 60/70 lampadine ... il consumo sarebbe davvero spropositato, visto che ci sono delle normali lampadine a incandecenza:
In realtà anche con lampadine a risparmio energetico sono davvero troppe.
IMHO :)
Senza contare che ogni singolo portalampade è sollecitato dalle temperature di tutte le lampadine limitrofe, oltre che alla propria; oltre al fatto che il consumo sia notevolmente spropositato come dice peppino.
Con lampade ad incandescenza avresti:
Nr lampadine = 50
Potenza per ciascuna lampadine = 25W
Potenza totale 50 * 25 = 1250 Watt cioè 1,25 Kilowatt quasi la metà della
potenza di un'utenza domestica.
Una bella botta ogni volta che accendi il lampadario!
P.S.
Ma stai negli Stati Uniti?
peppino
roby ha scritto:Una bella botta ogni volta che accendi il lampadario!
... considera che il mio approccio al topic è del tipo:
- bellissima idea per il lampadario, a ma ne piaceva uno simile, con qualche lampadina meno però
- ma rappresenta uno schiaffo alla miseria, nel senso che è uno spreco di energia, e non mi riferisco al costo , ma allo spreco in sè
ciao e scusa se la penso così :(
Sì, l'immagine è molto d'effetto, ma a conti fatti il peso non dovrebbe essere un grosso problema, ma il consumo sì.
Dubito che le lampadine utilizzate in quel lampadario possano essere da 25 Watt, il conto fatto da roby è corretto, all'incirca saranno una cinquantina di lampadine e ad occhio sembrerebbero ad incandescenza, quindi con la potenza sviluppata e calcolando che una buona parte dell'energia assorbita le lampade ad incandescenza lo cedono in calore, direi che potresti utilizzarlo anche per cuocerci l'arrosto :lol:
Senza contare che le lampadine più centrali sarebbero sottoposte ad una temperatura elevata e quindi probabilmente si brucerebbero in poco tempo.
Comunque immagino che nel progetto vengano utilizzate lampadine con una potenza molto più bassa (ne ho trovate da 10 W ma forse ne esistono anche da 5), in modo da arrivare ad una potenza complessiva di 250 o 500 watt... comunque sempre uno spreco :(
Io opterei per qualcosa di più pratico ;)
MisterQ
Messaggio da MisterQ »
Mi sembra che dal titolo si evinca che sono ben 85 lampadine quindi anche fossero da 10Watt sarebbero sempre 850 Watt...la potenza di un buon micronde e probabilmente lo stesso risultato per chi ci stà sopra.
Poi può anche essere esteticamente bello sotto ma quel garbuglio immondo di cavi e mammut in cima non mi piace per niente.
Cmq. tecnicamente non dovrebbe essere di difficile realizzazione tenendo conto che probabilmente sofrirebbe di tutti i problemi già citati ovvero surriscaldamento dei portalamada centrali, vita ridotta per le lampadine e consumo spropositato.
Lunga Vita e Prosperità
ser-clik
Messaggio da ser-clik »
Un caloroso saluto a tutti.
Sono rimasto incuriosito dal lampadario al punto che ho fatto vedere la foto ai miei ragazzi.
Da noi si è scommesso sul numero esatto di lampadine.
Dalla foto se ne contano 75 ma con ogni probabilità dal lato nascosto potrebbero essercene ancora.
Quante?
Alcuni dicono 10 altri 15.
La cosa che ci sfugge è il titolo dove si dice che le lampade sono 85, gradiremmo se possibile una conferma, o il sito da dove è stata presa la foto.
Io ho scommesso che sono 88 :idea:
Auguro a tutti una santa domenica.
ser-clik.
elbrinero
Messaggio da elbrinero »
tralasciando il numero delle lampade e mettendo quelle piu' a bassa potenzialità in commercio non si potrebbe con un potenziometro diminuire ancora la luminosità del lampadario e quindi anche il calore emanato?
pluto
Messaggio da pluto »
ma mi spiegate come fate a fare le pulizzie di tutte le lampadine?
quella di metterci un potenziometro di regolazzione lavevo pensata anchio, è lunico sistema per consumare poca corrente, perchè con tutto acceso cè pure il pericolo che si scadano troppo i fili del circuito luce.
A me non mi piace :roll:
chi fa da se fa per tre e risparmia un casino.
Per il numero di lampade, MisterQ ha semplicemente letto il nome del file JPG della foto, che per l'appunto si chiama "800_021_chandelier_85lamps.jpg"
Da cui si potrebbe dedurre (ma chiaramente non è una certezza, magari l'ha voluto chiamare così per qualche altra ragione) che è composto da 85 lamps (lampade in inglese)
A chi parla del potenziometro, ovviamente intende parlare di un dimmer, che è un circuito elettronico in grado di regolare la tensione per l'alimentazione delle lampade ad incandescenza regolandolo tramite appunto un potenziometro.
Scusatemi, ma a cosa servirebbe il dimmer se utilizzato solo per lo scopo di consumare di meno? Al momento in commercio esistono anche lampadine elettroniche da 3 Watt, ma utilizzandole non si otterrà certo l'effetto voluto.
MisterQ
Secondo me con il dimmer non si riduce più di tanto il calore in compenso si ottiene una luce molto fioca e, secondo un mio personale parere, un ulteriore decadimento nell'efficenza energetica delle lampadine che in quelle ad incandescenza e già di per se molto basso.
Con lampadine diverse da quelle ad incandescenza mi risulta non sia possibile usare il dimmer.
Comunque se nel mondo c'è qulcuno disposto a spendere 3000$ per quel coso mi metto a produrli anche io.
livio@
Messaggio da livio@ »
esistono le OSRAM DULUX EL DIMMABLE, codice 4050300512488
(sicuramente non per il lampadario in questione)
ulysse
Messaggio da ulysse »
come lampadario e' molto d'effetto ma come ripetono tutti deve costare una cifra ogni volta che si accende ma...siete sicuri che siano lampade ad incandescenza ? non potrebbero al loro interno celare lampadine che so quelle piccole tipo presepio magari un pochino piu' potenti ? ciao
MisterQ
Grazie dell'informazione...non le conoscevo.
