lama sega nastro 1400mm
palloncini90
Messaggio da palloncini90 »
salve per la mia sega a nastro yamato
come questa
http://www.nuovashop.com/index.php?main ... WnTIlImbAM
ormai ho spaccato 3/4 lame ed è circa 1 anno e mezzo che non la uso più (dall'ultima lama rotta :D :D )
e visto che mi scoccia spendere 10 euro a botta per la lama nuova
vorrei vedere di far saldare quelle vecchie
secondo voi è fattibile o sono troppo piccole mi pare che siano 1400mm di circonferenza 6mm di profondità e 0.65mm di spessore
secondo voi posso montare qlc di più grosso come profondità e spessore
una ferramenta ben rifornita dove ogni tanto ho modo di andare ricordo che l'anno scorso avevo visto che possono far fare su misura le lame
e c'era qlc da 9/10mm di profondità e 0.9mm di spessore
come profondità a okkio non dovrebbe starci il mio dubbio è sullo spessore se più spessa il motore sicuramente sforzerà di più
dogsandwood
Re: lama sega nastro 1400mm
Messaggio da dogsandwood »
Se hai spaccato 3/4 vuol dire che o c'è qualcosa che non va nella messa a punto della sega ed in particolare del guidalama o del tensionatore o che non l'hai usata con le dovute cautele..
Le lame non si possono risaldare, primo perché verrebbero più piccole e poi perché a meno che non si siano spaccate sulla saldatura originale avresti una lama con due punti di saldatura che si rispaccherebbe subito, poi se compri lame da 10 euro..
Il più quotato nel fare le lame per seghe nastro è Pagin Utensili, ti consigli di dare un'occhiata, prendere una lama e magari riguardarti bene le istruzioni per un corretto settaggio..
http://www.paginutensili.com/lame_per_seghe
chiama pagin e chiedi di Andrea, persona disponibile e competente ;)
palloncini90
diciamo che sono pure io che ho troppe pretese
ci ho tagliato pezzi da 6cm quando penso che 3/4cm sia il massimo
le lame che ho preso sono per la valex sn209 che ha le stesse caratteristiche della mia
qua da me in zona a meno che non vado in un centro specializzato trovo solo quella
per la saldatura non ho guardato se le ho rotte sulla saldatura
palloncini90
mi spiegate le diciture
Codice
Altezza dovrebbe essere il valore che io nel primo post indicavo come profondità
Spessore spessore lama
Passo penso che siano i denti per cm di lama
Range di taglio spessore di taglio presumo
Utilizzo penso se si intende tagli dritti o che si possono pure fare tagli curvi
Raggio minimo ecco questo non l'ho capito a mente le ruote della mia sega dovrebbero essere circa 25 cm di diamentro
e sopprattutto che tipo di lama mi consigliate
CARBONIO/CROMO
BIMETALLICO PER LEGNO
WIDIA-TC
a prima vista le piu adatte che posso prendere sono
carbonio cromo che oltretutto solo loro hanno il raggio minimo
C666 6 0,60 6 20/80 Dritto/Curvo 18
C10606 10 0,60 6 20/80 Dritto/Curvo 30 ( altezza 10 al posto di 6 di quelle che monta di serie ma 30cm di raggio minimo missa che è un problema)
bimetalliche
B6066 6 0,60 6 20/80 (stesse caratteristiche di quelle che prendo della valex con costo doppio boh)
dogsandwood
palloncini90 ha scritto:diciamo che sono pure io che ho troppe pretese
Roba nemmeno cinese, Vietnam o Corea del Nord.. Fatti fare un paio di lame da Pagin che se tutta Italia se le fa fare li ci sarà pure un motivo.. : Wink : : Wink :
palloncini90
forse ho scoperto il motivo
visto che oggi proprio mi serve usarla sono appena andato all'OBI della mia citta a prenderne un altra (ho detto anche se mi dura 1 mese è meglio di niente)
beh l'unica che avevano era da 1425 sempre della valex
ho voluto azzardare a prenderla ugualmente sperando che quei 25mm in più non erano troppi
ma purtroppo sono troppi non riesco a metterla in tensione
beh questa che ho preso è da 0.6mm di spessore
quelle mie vecchie che ho rotto che pensavo fossero da 0.6mm sono piu sottili, saranno 0.3/0.35
ecco quindi xche le spaccavo stando al sito pagin quello spessore è per tagliare massimo 20mm : WallBash : : WallBash : : WallBash :
dopo torno a rendere la lama sbagliata e vedro di procurarmi una lama giusta
per quando riguarda i modelli indicati da me cosa mi consigliate
tra carbomio/cromo C666
e bimetallica B6066
e cosa differenzia le 2 leghe
dogsandwood
Altezza: è la larghezza della lama,non si capisce perché non chiamino larghezza
Spessore: credo sia chiaro
Passo: sono denti x pollice, non per centimetro
Range di taglio: è lo spessore ottimale per cui è indicata quella lama anche in relazione con il passo perché una lama con pochi denti deve tagliare grossi spessori altrimenti solo pochi denti per volta sono a contatto col legno
Raggio minimo: è la curva più stretta che si può fare con quella lama. Come noterai non è indicato per le lame che tagliano solo dritto
Di queste lame puoi tranquillamente prendere anche quelle più economiche che sono comunque di una qualità enormemente superiore a roba tipo Valex.. : Thumbup :
