controsoffittatura in cartongesso per coibentare
Moderatore: Solopittura
francescokr
Messaggio da francescokr »
Ciao a tutti ho una stanza con tetto spiovente con il lato più alto che misura circa 4,50 d'estate è molto calda mentre d' inverno fredda perché il termosifone ci mette molto a riscaldare. Avevo pensato ad effettuare una controsoffittatura in cartongesso abbassando il tetto di 1.5 mt poggiando sulla struttura della stessa qualche pannello per coibentare. Voi cosa ne pensate? Cosa mi consigliate?
Grazie a tutti anticipatamente
Re: controsoffittatura in cartongesso per coibentare
potresti anche mettere direttamente i pannelli di cartongesso e styrodur (polistirene espanso)
preaccoppiati, li trovi di diversi spessori, qui puoi farti un'idea di prezzi e dimensioni
jjurban
Messaggio da jjurban »
Ottima idea quella di Mario : Thumbup :
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
francescokr
Grazie per la risposta, mi hanno detto però che mettendo il polistirene isolo dal freddo ma nn dal caldo, è vero?
Mi hanno consigliato la fibra di legno, che ne dite?
questa non l'avevo mai sentita :lol:
puoi farti un'idea leggendoti questo
Lilli
Messaggio da Lilli »
In effetti, sulla carta, il polistirolo isola meglio dal freddo che dal caldo. La discriminante probabilmente è lo spessore, se ne metti 2 cm non fanno un tubo, se ne metti 10 è un altro paio di maniche... parola di proprietaria di casa termocappottata l'anno scorso, la differenza si sente eccome... : Wink :
Come isolante in falda abbiamo optato per QUESTO, per non alzare eccessiavamente il tetto. Ti assicuro che se posato bene funziona alla grande.
(A. Einstein)
ilFoca
Messaggio da ilFoca »
Ciao,
ho risolto problemi di sbalzi termici a casa dei suoceri con dei pannelli DEPRON 3 mm. Loro avevano un problema di muffa e lo abbiamo risolto.
Ma da quanto dicono nel sito dell'azienda questi pannelli sono ottimi isolanti freddo/caldo, devi ovviamente installarli sia nelle pareti a contatto con l'esterno, sia nelle pareti a contatto con altre stanze, sia nei soffitti.
Io li ho comprati su questo sito https://www.ediliziaroscini.com/catalog ... ssore.html, volendo per i casi più ostici li vendono anche da 6 mm https://www.ediliziaroscini.com/catalog ... o-6mm.html. Per evitare problemi ho presto pure la colla che si chiama Glutolin HS https://www.ediliziaroscini.com/catalog ... epron.html.
Ciao Ciao : Thumbup :
francescokr
Ciao ragazzi alla fine ho optato per la lana di roccia come isolante che dovrebbe andare bene sia per freddo che per caldo. Avevo pensato nell'intercapedine di fare un foro al muro perimetrale mettendo una griglia per il ricircolo dell'aria, voi che ne pensate? mettendo questa griglia non è che d'inverno peggioro la situazione?
Grazie per le info
