Malfunzionamento orologio da polso
tinisys
Messaggio da tinisys »
Ho sostituito la batteria ad un sector fermo da molto tempo, ma ho notato che la lancetta dei secondi ogni tanto "perde dei colpi", perciò quando si resetta spesso la lancetta non torna al suo posto. Può essere che abbia in qualche modo cortocircuitato la pila al momento del montaggio e che si sia così rovinata?
Re: Malfunzionamento orologio da polso
Ma facendo la procedura di azzeramento della lancetta dei secondi , ci va a zero ( su 12) ?
tinisys
ci va però quando girano si sfasano di nuovo.
Se l'orario lo mantiene giusto , non penso sia un problema di batteria ,
sei certo che non vengano accidentalmente pigiati i pulsanti quando lo tieni al polso?
hai provato a tenerlo tolto dal polso per capire se lo fa lo stesso?
tinisys
Mistero risolto!
Mi sono accorto che la vecchia batteria, anche se all'apparenza non sembrava, aveva rilasciato un po di liquido che è entrato in contatto con la "linguetta" dell'orologio ossidandolo leggermente. Una volta pulito è tornato a funzionare regolarmente!!
