Stuccare e imbiancare soffitto mansarda
Moderatore: Solopittura
Arrowhead
Messaggio da Arrowhead »
Ciao a tutti, ho scoperto questo meraviglioso forum e vorrei subito approfittare della vostra esperienza :)
Ho una mansarda che ha avuto delle infiltrazioni d'acqua per delle tegole rotte sul tetto, e mi ha creato due macchie sul soffitto che si sono srostate. Sotto è legno, quindi cosa devo fare? Devo stuccare e poi dare il bianco anche sul legno? Prima immagino che devo grattare e togliere tutto quello che viene via.
Allego foto, grazie per l'eventuale aiuto, sono inersperto
jjurban
Re: Stuccare e imbiancare soffitto mansarda
Messaggio da jjurban »
Aja bella storia. Una sola domanda, hai risolto il problema dell'infiltrazione d'acqua? Se si, devi operare solo dopo che la zona colpita sia ben asciutta. Quindi ti consiglio di:
- Grattare via tutto ciò che se ne viene facilmente.
- Applicare la cementite sulle macchie, da ottenere così il bianco.
- Applicare lo stucco adatto per pareti e legno.
- Carteggiare, 1-2 mani di isolante, verniciare con idropittura.
Imbianchino.
Maniaco del Fai-da-Te.
Arrowhead
Si il problema é stato risolto da tempo, quindi direi che posso procedere. Quello che si vede sotto non é proprio legno é un Controsoffitto in cartongesso, devo comunque dare lo stucco per legno anche su una zona così grande? L'isolante devo darlo solo in quella zona o in tutto il soffitto che andrò ad imbiancare? Grazie
Arrowhead
Una zona grattata risulta così
Devo grattare tutta quella zona superficiale del cartone o così può andare? E che stucco devo usare per il cartone? Grazie
un cratere come quello lo riempirei con un impasto di colla e segatura ed una volta
ben asciutto lo rifinirei con lo stucco
vedendolo così sembra più truciolare che cartongesso....se posso permettermi e dato che nella prima foto si vedono tutte le crepe delle giunture dei pannelli, perche noon ricompri i pannelli necessari solo per guarire il danno maggiore e poi ristucchi tutto?? ho detto una cavolata? :D
jjurban
Per me non pare cartongesso, non vorrei contraddirti.
Osserva il consiglio di Mario (riempire con colla e segatura) e anche quello di Plcet (più faticoso ma ottimo risultato finale).
Io posso indicarti maggiormente il primo, passando sempre prima la cementite, per poi riempire con l'impasto colla+segatura, rifinire con stucco, carteggiare, isolante acrilico sulle macchie di stucco, verniciare...
Imbianchino.
Arrowhead
Sicuramente la cavolata la dico io, come detto sono inesperto : Chessygrin :
Allora sono pannelli in truciolare ed effettivamente si, anche dove non ci sono state le infiltrazioni di acqua ci sono comunque le crepe sulle giunture. Sicuramente cambiarli sarebbe un lavoro fatto meglio ma anche oltre la mia portata, per ora vorrei solo renderlo accettabile visivamente. Grazie a tutti per i consigli. Se usassi uno stucco per legno invece dell'impasto colla e segatura cosa cambierebbe?
beh, spero di non dire ancora cavolate, ma lo stucco, se le parti da coprire sono ampie, non ha una tenuta perfetta e potresti ritrovarti nuovamente delle crepe tra le giunture e comunque sui bordi delle parti riempite a stucco o addirittura pezzi che col tempo si staccano. Cerca di riportare a livello le parti con segatura e colla (fondamentalmente il truciolato è questo) e poi rasi con lo stucco, ma sicuramente sarà uno strato sottile e molto più duraturo.
un'altra opzione potrebbe essere quella di ritagliare un riquadro che comprenda tutta la parte rovinata
per poi inserirci un pezzo dello stesso materiale, fissato con colla e/o tasselli, quindi rifinire tutto con
lo stucco,
jjurban
Il cratere quanto è profondo più o meno? Perche con lo stucco per legno potresti riempire circa 1cm non di più... Non ho idea neanche di come si comporti sul truciolare son sincero. Colla e segatura secondo me è un'accoppiata vincente! Dopodichè rasi con lo stucco.
Sulle altre crepe (e anche sul cratere) potresti applicare la rete come questa in foto CLICCA QUI. La trovi in qualsiasi ferramenta, la vendono anche sfusa.. Ti bastano 1 paio di metri che col taglierino ti crei le sagome da applicare sulle crepe (e anche sul cratere se vuoi). Facile da applicare: Dai prima di stucco le fessure e (nello stesso momento, senza lasciare asciugare) poggi la rete, te la tiri con la spatola coprendola di un sottile spessore di stucco, lasci asciugare e dai un'altra mano di stucco per poi carteggiare ecc ecc.. In questo modo risolvi il problema delle giunture ;)
Imbianchino.
