costruire una pensilina in ferro
tapioca brandani
Messaggio da tapioca brandani »
cia vorrei costruire una pensilina/tettoia in ferro addossata, che serva da protezione per l'ingresso dagli agenti atmosferici e da copertura per il posto auto, tipo patio le misure sono : lungo metri 5, profondo m 3 alto metri 3,40, dovrei comprare i materiali potrestew aiutarmi virtualmente a realizzarlo e consigliarmi i materiali giusti grazie
puoi dire cio che pensi, ma devi pensare cio che dici : Thumbup :
Re: costruire una pensilina in ferro
è importante sapere cosa pensi di usare come copertura , hai già qualche idea ?
che attrezzatura possiedi per la lavorazione del ferro ?
tapioca brandani
come attrezzi possiedo, saldatrice inverter telwin, troncatrice, flessibile, avvitatore tassellatore, trapano, martello pneumatico, olio di gomito buona volonta , zona di installazione monasterace rc, non nevica pertanto ho pensato di usare una copertura leggera trasparente, policarbonato plexiglass o simile. piu o meno 20mq di coperura. siccome dalle mie parti non c'è un venditore di materiale edile e siderurgico , dovrei ordinarlo fuori zona, potreste indicarmi cosa comprare ? per le travi i longheroni e le traverse, e come organizzare il tutto virtualmente : Thumbup : , grazie aspetto suggerimenti in merito
Hai detto, alto 3,40 m , ma ti riferisci al punto dove devi addossare alla casa ?
Quindi la parte più bassa a che altezza la vuoi ?
tieni presente che le barre di profilato sono lunghe 6 m . E che se non vuoi fare sfrito , devi fare neì limiti del possibile delle cose in considerazione dei tagli che puoi ricavare da questa misura .
Altrimenti si aggiungono con la saldatura e via .
Quindi sempre riferendomi ai piantoni anteriori , ti chiedo ,
hai la possibilità di fare dei buchi e affogarli nel cemento o fissarli a pavimento o come?
scusa , ma faccio una riflessione, plexiglas o atro trasparente , fanno passare il sole , se devi mettere la macchina , non ci sarà un caldo infernale dopo?
tapioca brandani
come altezza minima 3,40 anteriormente, poi di dietro la faccio 40 /50 cm in piu per dare la pendenza, si posso realizzare i plinti per le colonne montanti
pero a filo parete vorrei murare altri 2 pilastri montanti almeno da 4 metri fuori terra(senza mettere le piastre supporto muro con i tasselli fischer), in cima ci saldo una trave tipo traversa piu alta di quella anteriore
e si appoggio i puntoni o travetti della falda e sopra i correnti o arcarecci, preferirei realizzare una copertura trasparente, oltre che per la luce per un fattore estetico, una cosa a mio avviso è realizzare una struttura elegante un'altra è fare una tettoia tipo pensilina per gallinaio, l'occhio vuole la sua parte, se l'opera è fatta bene i miei vicini non diranno niente e non avranno obiezioni,la posso usare come patio o verande nelle belle giornate, voi cosa ne pensate?
Scusa, ma vedo che hai già le idee chiare su cosa e come realizzare ,
Quindi in realtà cosa vuoi sapere , solo le misure dei profilati ?
penso che per queste altezze dovrai utilizzare come pilastri un tubolare quadro minino 80 x80 ,
ma in previsione se un domani dovessi coprire con qualcosa di piu pesante , ti consiglierei di mettere direttamente il 100x 100 mm,
Scusa la domanda , ma perché lo devi fare così alto?
Hai dei vincoli?
Non hai la possibilità di addossarlo lungo la linea del solaio senza mettere i pilastri posteriori?
tapioca brandani
per un fattore estetico , mi servivano le misure dei profilati da ordinare , le tabelle di riferimento, non nevica, ma se arriva una raffica di vento non vorrei che il tutto voli come un aquilone, col rischio di causare danni, in buona sostanza vorrei realizzare tipo 2 porte di calcio parallele, una alta e l'altra bassa e le vorrei unire con delle traversine su cui appoggiare la copertura, ma mi servirebbero le sezioni dei profilati, poi se si devono saldare piastre rinforzi, ancoraggi sulla parete della casa ecc, grazie per l'attenzione , attendo consigli
i miei due cent :)
qualche patio in legno l'ho fatto pure io ed è ancora la, ed è pure con copertura a tegole e
posso assicurarti che con la trave ancorata al muro della casa tiene benissimo, ovviamente
deve essere fissata con barra filettata e tassello chimico, per i profilati, come dice dalmos ,
nel tuo caso, 8 x 8 va più che bene
La cosa importante che ti chiedevo e a cui non hai risposto ,
Riesci a vedere lo spessore di un solaio , in genere va in linea con i balconi .
È muratura , sono termoblocchi o cosa ?
tapioca brandani
la quota del solaio è piu alta circa 4,50, si tratta di un vecchio opificio anni 60, la tamponatura è in muratura classica, vorresti trovare i ferri della trave del solaio e inserire le travi del patio nel solaio tipo balcone o aggetto e saldare e murare il tutto? ho capito bene?
piu o meno cosi dovrebbe venire
No , come dici tu sarebbe molto complesso , Perché bisognerebbe rompere nel cemento .
parlavo della possibilita di sfruttare il solaio di cemento per utilizzare dei fiscer ad espansione tutto di acciaio . Con il perno centrale da 10 e testa esagonale per chiave da 17 .
una volta ancorato è finita . ;)
invece con la muratura , potresti fare come hai detto tu .
Sarebbe molto più facile forare il tufo.
E per usare i fiscer nel muro bisognerebbe vedere bene la consistenza del tufo .
Comunque ritornando ai profilati .
Io ti consiglio di mettere i due anteriori da 8 x 8 cm ,x3mm spessore
Il traverso anteriore che deve coprire una lunghezza di 5 m lo farei di tubolare 100 x 50 cm,x 3mmm
Cosi da evitare che si pieghi al centro con il caldo estivo.
Poi opterei per 4 longheroni di 6 ×4 cm x 2mm , che ancorati a ridosso della casa scendano sul traverso
anteriore .
Ultima modifica di dalmos il mar 09 giu 2015 12:19 pm, modificato 1 volta in totale.
tapioca brandani
grazie 1000 per le sezioni dei profilati , era la risposta che cercavo, una ultima cosa per gli arcarecci , cosa metto arcarecci ad omega , o scatolato?, quale parte dovrei controventare e come?
http://www.promozioneacciaio.it/cms/it4 ... alcolo.asp
Immagine :?:
Come arcarecci puoi utilizzare lo scatolato 50 x 25 x 2.
Ma ritornando al traverso anteriore , dove ti ho consigliato il 100x 50 , se ti rendi conto che un domani potresti caricare la copertura con un peso superiore , e siccome gli ingegneri dicono che il tubolare non è a norma per questo tipo di utilizzo
potresti optare per una trave I P E da 100 o superiore (trave ad H ) o ti costruisci un piccolo trariccio.
a tuo piacere.
purtroppo 5 m di luce sono una bella lunghezza .
Ma se puoi potresti recuperare una quarantina di cm a lato addentrando i piantoni anteriori rispetto al traversone.
tapioca brandani
ti riferisci alle "putrelle ad H ipe hea e i profilati ad u, in effetti sono piu pesanti , mali vedo piu sicure, magari non corro il rischio che si arrugginiscano internamente e che collassino improvvisamente, comunque grazie ancora per i tuoi preziosi consigli, se mi rendo conto che la differenza di spesa sara minima rispetto agli scatolati, seguiro il tuo consiglio ed usero profilati H,T.L.U, grazie ancora per il Vostro prezioso tempo
