levigare balaustra terrazzo
Moderatore: Solopittura
lifegate
Messaggio da lifegate »
Ciao, avrei intenzione di rendere più liscio il travertino, penso sia tale, che fa da parapetto o da balaustra per capirci, insomma la lastra in orizzontale che fà da appoggio, lungo il perimetro del terrazzo che con gli anni è diventato tutto poroso, scuro irregolare, insomma brutto
pensavo si potesse levigare con il frullino ed un qualche disco apposito, ma io non ho il frullino... :cry:
secondo voi esiste il modo di adottare qualche apposito disco levigante con il trapano a serraggio manuale?
ed eventualmente, con il frullino si può poggiare tutta la superfice del disco mentre si leviga, dico questo perchè sostanzialmente viene usato di taglio, grazie.
lifegate
Re: levigare balaustra terrazzo
Ho trovato il materiale che cercavo, dischetto adattatore e dischi in carta vetrata che però si consumano subito, così ho provveduto a tagliare a misura della tela smeriglio a grana media, viene abbastanza bene, liscio al tatto, però restano tutte le porosità del tempo, piccoli forellini, antiestetici, all'interno sono scuri, mi dite che materiale sarebbe indicato a colmare questi fori? ad esempio, stucco? gesso? oppure sintolit?possibilmente che non sgretoli e duraturo, grazie.
https://drive.google.com/file/d/0ByOoX- ... sp=sharing
potresti chiedere a qualche marmista se esistono dei prodotti apposta......però credo che la caratteristica principale di quel materiale, sia proprio la sua irregolarità ecc ecc, andando a tappare quei fori con lo stucco, non so fino a che punto verrà bene. Penso che ci voglia un protettore tipo vetrificatore per il parquet, che ti rende lucida la superficie e riempie i buchi, oppure (e qui forse dico una cavolata) esiste lo stucco per l' effetto veneziano che si passa sui muri che ti fa l' effetto ultra lucido
Io proverei con del fugante per piastrelle bianco. :)
