Pagina 1 di 2
Modifica armadio
Inviato: dom 07 giu 2015 11:00 pm
da plcet
Buonasera, si continua con la lista da depennare :D.....devo ricavare un doppio armadio con ponte tipo questo Immagine
i pezzi li ho tutti, ho gia misurato i tagli da fare sulle ante, le mensole ecc ecc....il primo armadio a sinistra (vedi foto 2) è da 45, poi c'è il centrale da 90 dal quale ricaverò 2 pensili da 90x63,5 ed infine l' ultimo sulla destra che verrà ridotto anch' esso a 45. Ho solo un dubbio, ogni armadio ha un top, un fondo e un intermedio il tutto unito con le viti tiranti.....posso utilizzare lo stesso sistema per i 2 pensili o consigliate di aggiungere qualche spina di sicurezza?? il peso non sarà eccessivo, andrà nella casa di montagna, quindi da sfruttare maggiormente in agosto...che mi dite??
PS: questo è l' armadio attuale :D
Re: Modifica armadio
Inviato: lun 08 giu 2015 7:34 am
ti mostro come è fatto il mio, come vedi i due pensili sono poggiati su quella barra di ferro azzurra
avvitata tra i due armadi laterali, inoltre questi ultimi poggiano, nella porte posteriore, su quel pannello
spesso 1 cm che si vede sullo sfondo, se non lo metterai dovrai prevedere anche nella parte posteriore
una barra in ferro, basta uno scatolato 2 x 3 altrimenti i due pensili al centro tenderanno a flettere,
in alternativa puoi appendere i due pensili come hai fatto con la cucina, dopodiché andrai ad ancorarci
i due armadi laterali ;)
Inviato: lun 08 giu 2015 8:15 am
da plcet
grande mario.....ma sono io che copio i lavori a te o sei tu più vecchietto e ci sei capitato già prima di me??? :D :D :D (senz' offes)
io avevo pensato di appenderli come quelli della cucina, quella era l' idea di partenza, l' unico dubbio era sul tiraggio a vite o incollaggio con spine (oltre ovviamente alle viti tiranti) perchè un conto è reggere l' armadio che poggia a terra e serve solo da stringi-fianchi e un conto è mettere il peso volante.
Sai che ti dico??? mo li appendo come la cucina e davanti ci piazzo una bella barretta di sostegno e finita la storia ;)
stamattina inizio con lo smontaggio e se riesco nel pomeriggio vado a far tagliare le ante, il fondo e i laterali... buono lunedì a tutti (mannaggia a me quante me ne toccano ahuuhhauah)
Inviato: lun 08 giu 2015 8:57 am
se li appendi la barra di sostegno anteriore non ti serve, ti basta fissarli ai due armadi laterali
con le viti a cannocchiale passanti
Inviato: mar 09 giu 2015 7:10 am
da plcet
eh mario....non serve, lo so, ma sotto ci dormo io ahahahhaahahahaa è più decorativo anche :D comunque è la stessa idea che ho avuto io ;)
Inviato: gio 11 giu 2015 3:40 pm
da plcet
di che punta necessitano??? sono 14, ma il foro è 15? il calibro mi indica 15.5 possibile?
questi invece 20?? con foro da 8 all' interno?? E' che ho ritagliato tutti i pezzi a riduzione (per renderlo 45 e mi ritrovo un lato "monco") :D
Inviato: ven 19 giu 2015 3:43 pm
da plcet
allora...se tutto va bene, domenica monterò tutta la camera però ho bisogno di una perla!!
La camera è piccolina, la parete è di 285, l' armadio completo sarà di 270, i 15 cm di spazio, dovrò lasciarli liberi tutte sul lato destro perchè i piedi del letto andrebbero a far cozzare la porta per entrare e uscire, già io per andare dalla mia parte devo entrare, spostarmi, chiudere e passare. il lato di mio fratello invece sarebbe libero, ovvero apre entra e va per nel suo lato.
La perla è....e il comodino o comunque un piano d' appoggio per il portatile?? dato che sia che mio fratello lo usiamo come sonnifero e non abbiamo televisione sarebbe comodo :D
avevo pensato:
A - mettere una tavola sull' anta dell armadio, apri anta, fai scendere la tavola fissata con cerniera e stecca che fa da piede, troppo casino per aprire, chiudere muovere ecc ecc?? (in pratica come il tavolo di Pozzetto nel ragazzo di campagna, vi ricordate?? TAC, TAC :D)
B - avendo tagliato l' armadio centrale (quello in foto) ho le guide dei cassetti che potrebbero essermi utile da sfruttare per un piano tipo porta tastiera di una scrivania...ma poi? il palo per appendere i pantaloni? a che altezza devo mettere la tavola??
le idee ci sono, ma anche i problemi. Che consigliate?
PS: per i bussolotti Immagine ne ho rimessi una 10ina, ma mi rimane fuori la testa, dando un pò di spessore tra il montante e il battente, che faccio? svaso le testa sul montante?
Inviato: ven 19 giu 2015 5:57 pm
PS: per i bussolotti ne ho rimessi una 10ina, ma mi rimane fuori la testa, dando un pò di spessore tra il montante e il battente, che faccio? svaso le testa sul montante?
e no caso mai svasi dove hai messo le bussole c'hanno pure la testa svasata
per il resto non c'ho capito molto, ne possiamo riparlare a lavoro finito con tanto di foto
esplicative ?
Inviato: ven 19 giu 2015 6:07 pm
da plcet
si si io intendevo svasare la testa nella parte dove vanno avvitate le bussole, non sulla parte "orizzontale" :D
bhe in effetti non è che si capisce poi tanto cosa vorrei fare....spero di finire e fare le foto per spiegarmi meglio.
domani sera se riesco rifaccio le svasature e metto anche un pò di colla nei fori per le bussole, abbondare è meglio che deficere.
Inviato: lun 22 giu 2015 12:34 am
da plcet
allora...il lavoro è quasi finito, non sono rientrato nei tempi, però la camera è operativa, solo ultimi ritocchi.
Ora il tipo di montaggio è questo!!! Mi rendo conto che la testa è praticamente chiusa dall' armadio e mo?!?!?! ;D
faccio una guida sotto i pensili e ci infili il monitor del pc hahahaahhaah che mi consigliate?
PS: lo spazio è finito :D
Inviato: lun 22 giu 2015 7:33 am
sarà l'ora o forse è l'età ma io mica ho capito :oops:
Inviato: lun 22 giu 2015 7:59 am
da plcet
hahaha mario, mi perdi i colpi :D
allora questa è la disposizione della camera, non ho spazio per tirare avanti, spostare dietro, mettere in diagonale ecc ecc..... ora siccome noi spesso e volentieri utilizziamo il portatile per vederci un film e addormentarci davanti, stavo cercando un sistema per appoggiarci il portatile.
essendo la testa del letto incassata tra i 2 armadi, 55cm di profondità completamente chiusa, non ho idea di come piazzare un piano d' appoggio per stare comodi x vedere un film, tutto qua :D
PS: Mario...un consiglio "luce"??? avevo pensato di mettere una striscia led, ma dove?? all' inizio pensavo fosse meglio sotto la sbarra di ferro dei pensili (che devo ancora far fare), però stanno parecchio in alto.....se lo mettessi dietro la testa del letto, nascosto?!? con 2 invertitori così accendo io spegne lui, accende lui spengo io sono un pò indeciso su sta cosa
Inviato: lun 22 giu 2015 8:45 am
ora si che si capisce :)
il pc a letto non mi piace affatto, primo perché la posizione non è per niente comoda
secondo perché se poggia sulla coperte rischia di svamparsi in quanto la ventola
non prende aria, l'ideale sarebbe una smart tv da appendere al muro di fronte
o in alternativa un tv a led con attacco hdmi da collegare al tuo pc ;)
Inviato: lun 22 giu 2015 8:49 am
dimenticavo, per la luce io preferirei due lampade a snodo fissate ai lati dell'armadio, oppure dei
faretti inseriti in alto nella base dei pensili
Inviato: lun 22 giu 2015 1:05 pm
da plcet
come lampadine ho preso 2 orientabili singole, così ognuno ha il suo.....Mario il discorso sul portatile non fa una piega, il problema che mettere un televisore non va bene, nel senso che d' estate abbiamo orari differenti perchè siamo in ferie, si sta in comitiva ecc ecc, quindi se io o lui rientriamo prima, non serve accendere la tv, invece con il portatilino e un paio di cuffiette si omette il problema :D
Vabbè che poi mio fratello su in montagna ci viene forse un mese l' anno, sommando feste ed eventi quindi :D
Intanto piazzo i faretti, finisco di regolare le cerniere delle ante e procuro la stecca di ferro da mettere sotto i pensili per unire il tutto.
E, dato che mi ci trovo vado anche nella sezione elettricità a chiedere un informazione utile :D
