Tavolo in legno osb?
Mi sento un pò scemo a fare questa domanda, vista la complessità media delle discussioni in questo forum : Chessygrin : ma la faccio lo stesso! Sono uno studente fuori sede e per motivi di spazio e organizzazione mi serve un tavolo di 2x1 metri da usare come base pc/studio/tavolo da pranzo tutto in uno. Visto che non ho molti soldi (una tavola di abete 3x0,8 metri costa 140 euro
) pensavo di farlo in legno osb, che ho trovato in offerta a 20 euro in pannelli da 2,5x1,25 metri (ottimo perchè mi avanzerebbe del legno con cui posso fare i piedi del tavolo). Mi sembra molto resistente come legno, ma siccome non ho mai costruito nulla in vita mia mi chiedevo se andasse bene, anche perchè non ho mai visto mobili costruiti con questo tipo di legno. Inoltre ho notato che la superficie è abbasta liscia ma ha delle piccole asperità, per cui volevo passarci qualche prodotto (trasparente, mi piace il legno a vista) che la renda un pò più accogliente al tatto, magari anche lucido. Mi consigliate qualcosa? Grazie!!!
Re: Tavolo in legno osb?
l'osb è un ottimo semilavorato molto meglio del truciolare ed anche economico, però come qualsiasi
materiale con uno spessore di circa 2 cm tende a flettere se posto in un'unica campata di 2 metri
in ogni caso potrai rendertene conto da solo, prima di assemblare il tavolo prova a poggiarlo sui
fianchi (potrebbero andare bene anche due cavalletti) così da poterli spostare verso l'interno fino
a quando l'imbarcamento della tavola non sparisce
p.s. una tavola di abete di quelle dimensione a quel prezzo è un vero e proprio furto : CoolGun :
Ciao! Grazie per la risposta! Dici che con una gamba centrale aggiuntiva riesco a evitare la flessione? Considerando che sopra ci metterò solo qualche libro, schermo, tastiera ecc... Poi, se posso chiedere, è obbligatorio fissare le gambe alle traversine? Io avevo pensato di attaccarle direttamente al piano con della colla da legno (prima ovviamente carteggerei le superfici) e rinforzare ciascuna gamba con due piastre a L in metallo (tipo i reggi mensola, per capirci), senza mettere le traversine.mariobrossh ha scritto:l'osb è un ottimo semilavorato molto meglio del truciolare ed anche economico, però come qualsiasi
La traversa posteriore è obbligatoria per evitare
che il tavolo ondeggi, al posto della colla
io userei solo viti per legno, una terza gamba
al centro risolve il problema
