Formattare da cd esterno
Buonasera a tutti....dopo il defunto HP ho rimediato un portatilino con precaricato windows 8 (che io non sopporto). Dovrei formattare e installare il 7m il problema è che non ha il dvd integrato, ma devo operare con un dvd esterno. Ora, ho trovato il driver per il lettore esterno ed ho provato anche ad avviarlo tramite start del bios con la porta USB......non va :( qualcuno sa dirmi come devo fare? :D Grazie
Re: Formattare da cd esterno
quando avvii il bios nell'elenco delle periferiche (hd, usb, ecc.) compare anche il dvd esterno ?
se compare devi andare nella sezione boot e selezionarlo come prima unità
alcuni pc hanno un tasto , di solito F12 che permette di accedere direttamente in fase di boot alla
scelta della periferica dalla quale avviare il pc
altrimenti
non saresti interessato a rendere l'8 simile al 7 ? dicono che sia più veloce
prova a leggere qua
ooooooh bravo Mario :D a me non piace proprio la tipologia di estetica dell' 8, non ci si capisce niente, quindi la tua soluzione è ottima :D
tornando al discorso formattazione, ho fatto tutti i procedimenti che hai descritto, ma niente da fare non è voluto andare. Dato che comunque devo ripulirlo, come faccio a formattare ugualmente il pc e renderlo pulito da 0?? se non erro questi portatili senza cd hanno un ripristino con un tasto all' avvio, lo feci una volta su un altro portatilino ma non ricordo.....provo a navigare un pò e vediamo se riesco, nel frattempo se sai la risposta è sempre ben accetta :D
rispondi alle mia domande :
il bios oltre all'hd cosa vede ?
se vai nella sezione boot quali alternative ti propone per l'avvio ?
il tasto per il ripristino automatico cambia da marca a marca, però se quella macchina
è nata con windows 8 precaricato
1° non lo toglierei perché non è detto che riesca a trovare tutti i driver in windows 7
2° se fai il ripristino automatico ti rimonta windows 8 e sei punto e a capo ;)
il bios vede diversi input se vuoi l' elenco preciso, provo a dirtelo stasera. L' opzione che mi hai dato, ovvero avere l' estetica del 7, avendo però un S.O. 8, non mi dispiace, perchè fondamentalmente è proprio l' estetica dell' 8 che non mi piace.
Come computer, credo sia nato con l'8 però vorrei ripulirlo (formattarlo) perchè è comunque un portatile usato e a me di quello che c' era non serve nulla :D
Guarda che l'8 lo puoi usare con lo stesso aspetto del 7.
Perdonami, ma non ha senso quello che stai facendo.
ok ok....questo lo avevo capito e grazie del consiglio, però ho provato a ripristinare di fabbrica, ma non va? mi dice tipo che manca una partizione perchè?? come devo fare per azzerare il portatile e renderlo totalmente mio??
ma perchè non mi aiutate più?? :( voglio resettare il pc, ma non ci riesco :( :(
Ma se non ti funziona il ripristino automatico
di win 8 vuoi mettere il 7?
il problema è che non mi funziona il ripristino......io voglio ripristinare l' 8 e mettere la videata del 7, visto che è fattibile, ma il ripristino non va, mi dice che manca una partizione boh
La maggior parte dei pc hanno una partizione di
ripristino se questa viene cancellata addio ripristino
e per formattarlo??pur volendolo fare con windows 8.1??
plcet ha scritto:e per formattarlo??pur volendolo fare con windows 8.1??
Cd con il sistema operativo.
avevo capito....ma non riesco a farlo partire da CD, ho inserito i driver e da boot me lo fa caricare, ma poi all' avvio non va!! Devo togliere l' avvio rapido?
PS: il cd è esterno, il portatile ne è sprovvisto
mariobross
Messaggio da mariobross »
Sei sicuro che quello che usi sia un disco di boot??
L'altro Mario
